Resultados 1 al 14 de 14
Acad: girar la cruceta
    No sé si lo vi aquí o en otro foro, y con el buscador no lo encuentro:
    ¿Cómo se giran la cruceta (el puntero, no el SCP) en AutoCAD? Gracias.
    May 2006
    Autocad Acad: girar la cruceta
    Con mvsetup o dview, y el tema está en alguna de las páginas sobre trucos de AutoCAD y yo mismo deje ahí los pasos.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    De vuelta al dibujo en estos tiempos
    Aug 2005
    Quizá te refieras al modo isométrico. Para eso tienes que ir a herramientas -> parámetros de dibujo -> resolución y rejilla -> resolución isométrica.
    Para cambiar de un isoplano a otro ctrol+e.
    Si no es eso, tiene que ser por fuerza el SCP.
    May 2006
    Vaya parece que me confundí, es lo que dice Frank.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    Lo siento chicos, no es eso. Lo de Frank se apróxima, pero solo gira 1 eje. Lo que yo digo es que el puntero (yo lo tengo como cruceta porque lo tengo a 100 de valor) gire los grados que le indique, y las 2 líneas que lo componen sigan formando 90 grados entre sí.
    Si consiguiera hacerlo, os mandaba 1 captura, pero es precisamente lo que estoy preguntando aquí.
    Venga, otro esfuerzo, que ya casi lo tenemos.
    Nov 2007
    ¿Qué quieres decir? Que en lugar de una cruz (+) sea un aspa (x). Pero eso no tiene ningún sentido, a no ser que lo que estés buscando es que el modo orto sea en los ángulos que tú quieres, pero para eso está el modo Polar, en el que tú indicas los ángulos de proyección.
    ¿Es eso?
    Snapang, ya lo he encontrado. ¿Sentido? Cuando la orientación del dibujo no es perpendicular al SCP y cuando te acostumbras a trabajar, te aseguro que se agradece.
    Sep 2005
    Si ya lo has encontrado, estaría bien que publicaras la solución. Yo lo que hubiera hecho es asignar el UCS del objeto y listo.
    Aug 2005
    ¿y no es más cómodo el SCP?
    No lo sé porque nunca lo he usado y no creo que ahora me ponga a aprender (SCP, SCU, no conseguí entenderlo en su día).
    Aug 2005
    Pues deberías, te facilita mucho el trabajo cuando las entidades no son horizontales o veticales.
    Los sistemas de coordenadas personales (SCP) (UCS) sirven para alinear los ejes respecto a una entidad, desplazar el origen de coordenadas a un punto que nos interese, alinearlo con la cara de un objeto (3d).
    Yo el que más utilizo es el que lo alinea mediante la designación de un objeto, por ejemplo, si tienes una serie de líneas (muros) inclinadas y necesitas alinear los ejes respecto a ellas, usa la opción objeto, señala a la línea en uno de sus extremos y fíjate como cambia la orientación del icono del SCP, gira respecto de su eje Z y alinea el eje X poniendo el origen hacia el extremo donde has designado al objeto (hacia los 0 grados) y la orientación de los 90 grados hacia el otro, esto quiere decir que dependiendo donde toques al objeto (en que extremo si es una línea, que es lo más normal que tendrás que designar) así se alinearan los ejes.
    Fíjate en las imágenes, como dependiendo donde toque a la línea, el símbolo del SCP sea alinea de una forma u otra.
    Edito: en la segunda y tercera imagen ya no es el UCS universal, sería un UCS personal, es que se me ha olvidado borrar ese texto.
Nombre: IMG-1.jpg
Visitas: 522
Tamaño: 97.7 KB
ID: 65642   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-2.jpg
Visitas: 1696
Tamaño: 141.8 KB
ID: 65643   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-3.jpg
Visitas: 1559
Tamaño: 132.8 KB
    Jul 2006
    Yo hago eso mismo, pero de otra forma más rápida. Escribo (en AutoCAD en inglés) UCS, luego pongo una e y pincho la línea que quiero que este orientada y listo, para dejarla normal escribo USC y luego dos enter y listo, siempre lo he hecho así.
    ¿Qué quieres decir? Que en lugar de una cruz (+) sea un aspa (x). Pero eso no tiene ningún sentido.
    Ojo que esto sirve mucho, he estado en proyectos con una orientación complicada y trabajar con la USC modificada ayuda mucho.
    Aug 2005
    Edian, es exactamente lo que yo he explicado. Pero en vez de escribir, yo pico en la barra de herramientas correspondiente.
    Jul 2006
    Claro amigo Frank, me fije en eso, lo quería dejar como dato para los amantes de los atajos ya que una vez que lo memorisas de la forma en atajo es rapidisima.
    Una de las dos forma a más de a alguien le va a servir.
  1. Eliminación de cruceta
    Por Anima.3d en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-09-2009, 00:54
  2. Acad 3d
    Por ginnanoy en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-03-2008, 18:26
  3. De Word a Acad
    Por BAUER en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-11-2007, 13:14
  4. Acad PGP
    Por pulga en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-03-2005, 08:07
  5. Acad menú y Acad pat en 2004 y 2005
    Por portafoliorrb en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-07-2004, 19:46
