Publicado el 24/12/2025, 7:05:32 | Autor: 3dpoder
Un driver de servidor de Microsoft optimiza los SSD NVMe en Windows 11
Captura de pantalla comparativa mostrando los resultados de un benchmark de velocidad de un SSD NVMe antes y después de instalar el controlador Microsoft NVMe Controller en Windows 11.
Un controlador de almacenamiento desarrollado por Microsoft para entornos de servidor está resultando clave para superar una restricción de rendimiento en Windows 11. Este software alternativo reemplaza al controlador estándar que el sistema emplea para administrar las unidades de estado sólido NVMe, las cuales a menudo no rinden al máximo con la configuración por defecto. Implementar este cambio permite exprimir el hardware sin inversión económica. 💻
La comunidad valida y difunde el ajuste
El descubrimiento y la verificación de esta mejora parten de foros de usuarios y sitios especializados. Diversas publicaciones han detallado el procedimiento para cambiar el controlador, reportando incrementos significativos en la velocidad de transferencia y una caída en la latencia. El proceso no implica modificar archivos del sistema de manera compleja; se ejecuta íntegramente desde el Administrador de dispositivos de Windows. Es un simple cambio de software que activa un componente ya presente pero no habilitado por defecto para equipos de consumo.
Beneficios documentados por los usuarios:
A veces, la solución no es comprar hardware nuevo, sino configurar correctamente el que ya tienes.
Procedimiento para implementar el controlador
Para aplicar esta modificación, el usuario debe abrir el Administrador de dispositivos, localizar su unidad SSD NVMe dentro de la sección 'Controladores de discos' y seleccionar la opción para actualizar el controlador. En el menú, se elige buscar software en el equipo y luego se selecciona manualmente de una lista. Allí aparece el controlador Microsoft NVMe Controller o una variante similar específica. Tras instalarlo y reiniciar, el sistema gestiona el SSD con un controlador más moderno.
Pasos clave a seguir:
Verificar el impacto en el rendimiento
Es crucial comprobar el estado de la unidad antes y después del cambio. Se recomienda usar herramientas de benchmark como CrystalDiskMark o AS SSD para medir las velocidades de transferencia y la latencia. Esta comparación objetiva confirma si la modificación ha surtido el efecto deseado en tu configuración específica. El driver de servidor esencialmente instruye a Windows para que deje de tratar tu SSD de última generación como una unidad mecánica antigua, liberando su verdadero potencial. 🚀
Enlaces Relacionados
