Publicado el 27/12/2025, 1:29:13 | Autor: 3dpoder
Tinkercad: modelar en 3d con formas básicas y la herramienta agujero
Captura de pantalla de Tinkercad mostrando la interfaz de usuario con formas geométricas básicas como prismas y cilindros en el área de trabajo, y la herramienta Hole aplicada para crear un recorte en un objeto sólido.
Tinkercad se presenta como una aplicación web para modelar en 3D que emplea una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar. Los usuarios parten de una biblioteca de formas primitivas como cubos, esferas y conos para construir sus diseños de manera visual, sin requerir conocimientos técnicos profundos. 🧱
La lógica de construir con volúmenes básicos
El proceso comienza al colocar prismas o cilindros desde un panel lateral hacia el espacio de trabajo principal. Una vez allí, estas formas se pueden manipular libremente: mover, cambiar su escala y rotar para lograr la geometría inicial deseada. Esta aproximación permite componer modelos complejos a partir de elementos simples, haciendo que el aprendizaje sea accesible.
Características principales del flujo de trabajo:
La herramienta Hole es el mecanismo fundamental para pasar de un bloque macizo a una pieza con funcionalidad.
La potencia de la herramienta Hole (Agujero)
Para evolucionar más allá de simples ensamblajes, Tinkercad incluye la función Hole. Esta opción convierte cualquier forma sólida en un objeto con propiedades negativas. Al agrupar un sólido con un objeto Hole, el software resta automáticamente la geometría del segundo al primero. Esto habilita crear huecos, ranuras, recortes y cavidades con precisión dentro del modelo principal. 🕳️
Usos clave de la herramienta Hole:
Preparar el modelo para imprimir en 3D
Una vez finalizado el diseño, el siguiente paso es exportar el archivo. Tinkercad permite generar el modelo en formato STL, el estándar aceptado por la mayoría de los programas de laminado (slicers). Es vital asegurarse de que la geometría sea manifold o sólida: un volumen cerrado, sin caras sueltas o normales invertidas, para que el laminador pueda procesarla sin errores. Un error común es dejar un agujero que no perfora del todo la pieza, creando una cavidad oculta que la impresora rellenará inútilmente, malgastando filamento. ✅
Enlaces Relacionados
