Publicado el 23/12/2025, 1:41:35 | Autor: 3dpoder
Solucionar el error HMS_0C00-0800 en Bambu Lab: calibración de Pressure Advance fallida
Imagen de una impresora 3D Bambu Lab mostrando un mensaje de error en su pantalla, con el cabezal de impresión detenido sobre una cama caliente donde se ven líneas de prueba de calibración mal impresas o irregulares.
Cuando tu impresora Bambu Lab muestra el código HMS_0C00-0800, está comunicando un problema crítico: su sensor Lidar no puede procesar correctamente las líneas de prueba que genera para ajustar el Pressure Advance (también conocido como Linear Advance). Este fallo bloquea que la máquina establezca un parámetro fiable para manejar el flujo de filamento durante aceleraciones y desaceleraciones, lo que suele traducirse en esquinas redondeadas, defectos en los detalles finos y una calidad de impresión general mermada. 🚨
Diagnosticar la causa raíz del fallo Lidar
El núcleo del error reside en que el sistema de escaneo no interpreta las líneas de calibración como válidas. Para que el Lidar funcione, necesita una superficie de prueba uniforme y reflectante. Cualquier interferencia en este proceso hará que la calibración falle de forma sistemática, impidiendo optimizar cómo el extrusor responde a los cambios de velocidad.
Pasos iniciales de verificación:
La máquina puede ser exigente con la calidad de las líneas de prueba, similar a un sistema de control de calidad que rechaza un producto por una mínima imperfección en su forma.
Ajustes y soluciones prácticas para superar el error
Si la verificación básica no resuelve el problema, es necesario intervenir en los parámetros de impresión y en la configuración de la máquina. El objetivo es presentar al sensor Lidar un patrón de líneas lo más claro y consistente posible.
Estrategias para forzar una calibración exitosa:
Conclusión y pasos finales
Resolver el error HMS_0C00-0800 requiere un enfoque metódico: desde garantizar unas condiciones de hardware y superficie impecables hasta afinar los parámetros de material y velocidad. Al superar este obstáculo, tu impresora Bambu Lab podrá establecer un valor óptimo de Pressure Advance, recuperando el control preciso del filamento en los movimientos rápidos y, en consecuencia, la nitidez y definición de tus impresiones. Si el problema persiste tras estos pasos, podría indicar una incidencia más profunda con el hardware del sensor Lidar. 🔧
Enlaces Relacionados
