Publicado el 29/12/2025, 2:31:50 | Autor: 3dpoder
Cómo solucionar el error HMS_0A00-0500 en tu Bambu Lab
Vista en primer plano del cabezal de impresión de una Bambu Lab, mostrando la rejilla de entrada de aire y el conducto de ventilación de capa, con flechas que indican la dirección del flujo de aire.
Cuando tu impresora Bambu Lab muestra el código HMS_0A00-0500, está comunicando un problema específico con el enfriamiento. Un sensor de presión diferencial ha percibido que el aire no circula con la fuerza que debería, aunque el ventilador gire a la velocidad correcta. Esto puede hacer que el filamento recién depositado no se enfríe bien, afectando la calidad de la pieza. 🌀
Diagnosticar la causa raíz del fallo
El sistema interpreta la discrepancia entre la velocidad del ventilador y la presión del aire como una obstrucción física. Esto bloquea el camino que el aire necesita para llegar al filamento. No es un fallo del ventilador en sí, sino una restricción en su conducto o salida.
Pasos iniciales para inspeccionar:
La máquina es tan eficaz detectando problemas que nos recuerda que incluso el aire necesita un camino despejado para trabajar.
Procedimiento para limpiar y desobstruir
Si encuentras suciedad, es momento de actuar. Una limpieza meticulosa suele ser la solución más directa para restaurar el flujo de aire óptimo.
Métodos de limpieza efectivos:
Verificar el ventilador y mantener el sistema
Si el error persiste tras limpiar, debes comprobar el estado del ventilador de capa. Gíralo con la mano para sentir si roza con algo o si sus aspas están rotas. Un mantenimiento programado es clave para evitar que este fallo reaparezca. Limpiar las zonas de ventilación de forma regular, sobre todo en entornos polvorientos, protege al sensor de dar lecturas erróneas y garantiza que el enfriamiento funcione siempre correctamente. 🛠️
Enlaces Relacionados
