Publicado el 21/12/2025, 19:50:17 | Autor: 3dpoder
Solucionar el error HMS_0703-0100 en Bambu Lab por diámetro de filamento incorrecto
Diagrama o fotografía de cerca mostrando el sensor de diámetro de filamento en la entrada del extrusor de una impresora Bambu Lab, con flechas indicando el camino del material.
Cuando tu impresora Bambu Lab muestra el código HMS_0703-0100, está comunicando un problema crítico con el material que usas. El sensor ubicado en la entrada del extrusor ha detectado que el diámetro del filamento se sale del rango que la máquina considera seguro para imprimir. Ignorar esta alerta puede llevar a fallos inmediatos en tus trabajos. 🚨
¿Qué significa realmente este error?
Este mensaje de error actúa como un guardián de precisión. Ya sea óptico o mecánico, el sensor mide constantemente el grosor del plástico que entra. Su función es garantizar una alimentación uniforme. Si el filamento presenta zonas más gruesas o más finas de lo esperado, el sistema lo bloquea para prevenir un atasco en el hotend o que el extrusor empuje una cantidad de plástico errónea. Las consecuencias directas son una sub-extrusión, sobre-extrusión o que la impresión se detenga por completo.
Sensor de diámetro de filamento en impresora Bambu Lab mostrando error
Diagnosticar y resolver la causa principal: el filamento
El origen más frecuente de este error es el propio material. No todos los carretes se fabrican con la misma tolerancia.
Pasos para inspeccionar tu filamento:
Un sensor de diámetro preciso es el primer filtro de calidad para una impresión exitosa; rechaza el material que podría arruinar horas de trabajo.
Mantener el sensor en óptimas condiciones
Si has descartado problemas con el filamento, el siguiente punto a verificar es el propio sensor. La suciedad es su principal enemigo.
Proceso de limpieza y verificación:
Ajustar la tolerancia y conclusión
En ocasiones, el sensor puede ser excesivamente estricto con filamentos que, aunque presentan ligeras variaciones, son utilizables. Algunos firmwares o aplicaciones de gestión como Bambu Studio permiten ajustar los umbrales de tolerancia o desactivar temporalmente esta comprobación para materiales conocidos, aunque no es lo recomendado para un uso general. La clave está en entender que este error no es un capricho de la máquina, sino una protección. Resolverlo pasa por asegurar que usas filamento de calidad consistente y que el camino de alimentación está limpio y libre de obstrucciones. Atender estas dos áreas te devolverá la confiabilidad de tu impresora Bambu Lab y la calidad de tus impresiones. ✅
Enlaces Relacionados
