Publicado el 23/12/2025, 3:14:55 | Autor: 3dpoder
Cómo solucionar el error hms_0701-0600 en el ams de bambu lab
Diagrama o fotografía que muestra la pantalla de una impresora Bambu Lab con el mensaje de error HMS_0701-0600, destacando los dos valores de peso (medido y esperado) y los controles para que el usuario seleccione el correcto.
El sistema de gestión automática de material (AMS) en las impresoras Bambu Lab supervisa el filamento con precisión. Cada ranura tiene una báscula integrada que pesa la bobina y compara ese valor con la información guardada en la etiqueta RFID de la misma. Cuando los números no cuadran, el sistema activa el código HMS_0701-0600 y pide tu intervención. 🚨
¿Por qué aparece este error de discrepancia?
El mensaje HMS_0701-0600 es una alerta de inconsistencia. La etiqueta RFID almacena el peso inicial del filamento y calcula cuánto se ha usado. Si el sensor de peso del AMS mide un valor muy distinto, el sistema deduce un problema. Las causas típicas son cambiar la bobina sin notificarlo al AMS o que los datos del chip RFID se corrompan. El sistema prioriza evitar que la impresión falle por quedarse sin filamento de sopetón.
Qué pasa cuando se activa el error:
El AMS puede ser tan meticuloso como un inspector escrutando cada gramo, sobre todo si tomas un poco de filamento para una prueba y se lo ocultas. 😅
Pasos para resolver el error y reanudar tu trabajo
Para arreglar el error HMS_0701-0600 y que el contador de filamento vuelva a ser preciso, debes actuar desde la pantalla de la impresora o desde el software Bambu Studio. El proceso es directo y permite actualizar los datos internos del sistema.
Procedimiento de corrección:
Si el problema persiste
En ocasiones, el error puede reaparecer con una bobina nueva o no resolverse con la confirmación simple. Si esto sucede, prueba a resetear los datos de la ranura conflictiva desde el menú de configuración del AMS en la impresora. Otra opción útil es probar la misma bobina en una ranura diferente del AMS; esto ayuda a descartar que el fallo sea del sensor de peso de una ranura en concreto. Mantener los datos del RFID sincronizados con el peso físico es clave para que el AMS funcione sin sobresaltos. ✅
Enlaces Relacionados
