Publicado el 6/12/2025, 18:26:28 | Autor: 3dpoder
Solucionar el error hms_0700-0700-0001-0010 en impresoras bambu lab
Fotografía en primer plano de una impresora 3D Bambu Lab con el sistema AMS, mostrando el filamento atascado en el tubo PTFE cerca del extrusor, con un mensaje de error en la pantalla.
Cuando tu impresora muestra el código HMS_0700-0700-0001-0010, te está avisando de un problema común: el filamento se niega a volver completamente a su bobina en el AMS después de cambiar de color. Este fallo interrumpe las impresiones multicolor y suele deberse a que el material encuentra resistencia en su camino de regreso o a que el sistema no ejerce suficiente fuerza para tirar de él. 🚫
Diagnosticar y limpiar la trayectoria del filamento
El primer paso siempre es verificar que el camino esté libre. Empieza por extraer el filamento manualmente usando la interfaz de la impresora o presionando el botón del extrusor. Una vez fuera, examina con atención toda la ruta que sigue. Presta especial interés a los conectores del sistema AMS y al punto donde el filamento entra en el hotend.
Pasos para inspeccionar y limpiar:
Un filamento atascado es como un adolescente rebelde: a veces necesita un pequeño empujón manual para recordarle cuál es su camino a casa.
Ajustar el mecanismo y los parámetros de retracción
Si confirmas que la ruta está despejada, el origen del error HMS_0700 probablemente esté en el proceso de retraer. La causa puede ser un agarre insuficiente o configuraciones de software no óptimas.
Acciones para mejorar la retracción:
Conclusión y verificación final
Resolver el error HMS_0700-0700-0001-0010 requiere un enfoque metódico. Primero, elimina cualquier obstáculo físico en la ruta del filamento, centrándote en el tubo PTFE y los conectores. Si el problema persiste, enfócate en el mecanismo del extrusor y en afinar los parámetros de retraer en el slicer. Realizar estas comprobaciones de forma ordenada no solo soluciona este fallo concreto, sino que también ayuda a prevenir futuros problemas y mantiene tu sistema AMS funcionando de manera fiable para impresiones multicolor sin interrupciones. ✅
Enlaces Relacionados
