Publicado el 12/12/2025, 21:33:03 | Autor: 3dpoder
Cómo solucionar el error hms_0300-4001-0001-0002 en bambu lab
Diagrama o fotografía de cerca del cabezal de impresión de una Bambu Lab, señalando la ubicación del sensor de aceleración y los cables de conexión.
Al calibrar cómo compensar las vibraciones, las impresoras Bambu Lab pueden encontrar el código HMS_0300-4001-0001-0002. Este fallo indica que el acelerómetro en el cabezal envía lecturas con demasiado ruido o son inconsistentes, bloqueando que el sistema genere un perfil de compensación fiable y comprometiendo los resultados finales. 🛠️
Identificar el origen del fallo en el sensor
Para abordar este error, primero hay que verificar el estado físico de la máquina. Un problema común es una conexión eléctrica deficiente o daños en el cableado del sensor.
Pasos iniciales de diagnóstico:
Ejecutar de nuevo el proceso de calibración en un entorno estable, libre de vibraciones externas, ayuda a descartar que el problema sea ambiental.
Procedimiento para corregir el error de forma definitiva
Si tras las comprobaciones básicas el error persiste, es necesario escalar a soluciones más profundas que afectan al software o al hardware de la impresora.
Acciones correctivas avanzadas:
Conclusión y contacto con soporte
Resolver el HMS_0300-4001-0001-0002 es clave para recuperar la precisión de la impresora. A menudo, el sistema detecta vibraciones que el usuario no percibe, hasta que el error aparece en pantalla. Si se sospecha de una falla física en el sensor, el paso final es contactar al soporte técnico de Bambu Lab para gestionar una reparación o sustitución bajo garantía. ✅
Enlaces Relacionados
