Solucionar el error HMS_0300-1901-0002-000A en la Bambu Lab A1
Si tu impresora Bambu Lab A1 muestra el código HMS_0300-1901-0002-000A, no entres en pánico. Este mensaje es una función de seguridad clave que activa el sensor de la puerta principal. Se activa cuando la puerta se abre mientras la máquina imprime, pausando el trabajo para proteger la calidad de la pieza. 🛡
¿Por qué la impresora se detiene al abrir la puerta?
Esta función no es un fallo, sino una característica de control de calidad integrada en el firmware. Su objetivo principal es mantener la estabilidad térmica dentro de la cámara de impresión. Materiales como el ABS o el ASA son muy sensibles a los cambios bruscos de temperatura. Si entra aire frío, el material puede enfriarse de forma desigual, contraerse y despegarse de la base, un problema conocido como warping o alabeo.
La secuencia que sigue la impresora es clara:- El sensor de puerta detecta que esta se ha abierto.
- El firmware interpreta esto como una ruptura en las condiciones ambientales estables.
- La máquina pausa automáticamente el trabajo de impresión.
- Esta pausa da tiempo a cerrar la puerta y a que la cámara recupere la temperatura óptima antes de seguir.
La curiosidad por ver la pieza puede costarte horas de trabajo. Es mejor confiar en la cámara integrada y dejar que la máquina funcione en un entorno sellado.
Cómo proceder y resolver el error paso a paso
Cuando aparezca este aviso en pantalla, las acciones para solucionarlo son directas y sencillas. El objetivo es reanudar la impresión con las mínimas consecuencias para la pieza que se está fabricando.
Pasos a seguir para reanudar:- Cierra la puerta de la impresora de forma completa. Asegúrate de que quede bien ajustada para sellar la cámara.
- Desde la pantalla táctil de la impresora o mediante la aplicación Bambu Studio en tu ordenador, busca y selecciona la opción para reanudar la impresión.
- La máquina retomará el proceso desde el punto exacto donde se pausó, minimizando cualquier defecto visible.
Consejos para evitar que el error aparezca en el futuro
La mejor solución es la prevención. Para imprimir con materiales sensibles como ABS o ASA en largos trabajos, es crucial no abrir la puerta durante el proceso. Si necesitas supervisar el progreso, utiliza siempre la cámara integrada de la impresora, que ofrece una vista en tiempo real sin comprometer el ambiente interno. Planificar bien las impresiones y resistir la tentación de abrir la puerta son las claves para un flujo de trabajo eficiente y sin interrupciones.
