Cómo solucionar el error HMS_0F01-0100-0001-000E en Bambu Lab
Si tu impresora 3D Bambu Lab muestra el código HMS_0F01-0100-0001-000E, significa que no puede contactar con un servidor de tiempo de red (NTP). Este fallo no te impide imprimir, pero la hora interna del dispositivo será incorrecta, lo que afecta a los archivos de registro y puede desincronizar los vídeos timelapse de la cámara integrada. 🕒
Diagnosticar problemas de red local
El origen de este error casi siempre está en la configuración de tu red. La impresora necesita acceso a internet para consultar la hora con el protocolo NTP, que usa el puerto 123.
Pasos para verificar la conectividad:- Confirma el acceso a internet: Revisa en el menú de la impresora si la conexión Ethernet o Wi-Fi está activa y estable.
- Prueba con otra red: Conecta la impresora a una red doméstica simple. Esto descarta bloqueos de firewalls corporativos o configuraciones restrictivas.
- Comprueba el firewall: Si usas una red con seguridad estricta, asegúrate de que el puerto 123 (NTP) no esté bloqueado para el dispositivo.
Un servidor de tiempo al otro lado del mundo puede quedar inaccesible por un simple ajuste de firewall en tu oficina.
Establecer la hora de forma manual
Si el problema persiste o necesitas una solución inmediata, puedes configurar la hora manualmente, evitando por completo la sincronización NTP.
Proceso para configurar manualmente:- Accede al menú de ajustes de la impresora y busca la sección de Hora y Fecha.
- Desactiva la opción de sincronización automática con NTP.
- Introduce la hora correcta y selecciona tu zona horaria manualmente.
Consideraciones finales sobre la sincronización
Configurar la hora a mano resuelve el error al instante, pero tiene un inconveniente: la hora no se actualizará automáticamente. Si la impresora se queda sin corriente por un tiempo prolongado o con los cambios de horario de verano/invierno, deberás ajustar la hora manualmente de nuevo. Esta solución es un recordatorio práctico de que, a veces, la tecnología más avanzada depende de conexiones de red que pueden fallar.
