Publicado el 29/12/2025, 2:30:24 | Autor: 3dpoder
Cómo solucionar el error HMS_0C01-0300 de obstrucción física en Bambu Lab
Fotografía en primer plano de la cabeza de impresión de una Bambu Lab, destacando la ubicación de la lente de la cámara y el sensor Lidar, con un pequeño fragmento de filamento sobre la lente.
Cuando tu impresora Bambu Lab muestra el código de error HMS_0C01-0300, su sistema de autoverificación ha detectado un bloqueo completo en el campo de visión de sus sensores ópticos. Este mensaje puede aparecer al iniciar, antes de calibrar o durante una impresión, e indica que la cámara o el sensor Lidar no reciben datos. La causa habitual es un pequeño residuo que cubre la lente. 👁️
Procedimiento para limpiar la lente de la cámara y el Lidar
Para resolver este problema, es crucial limpiar los componentes con cuidado. Sigue estos pasos para evitar dañar los sensores.
Pasos a seguir para una limpieza segura:
No uses líquidos ni soples directamente sobre la lente. La humedad puede empeorar la obstrucción o dañar internamente el sensor.
Comprobar que la limpieza fue efectiva
Después de limpiar, conecta la impresora y enciéndela. El sistema ejecutará su autocomprobación habitual al arrancar. Observa si el mensaje de error desaparece.
Si el error persiste:
Conclusión y contacto con soporte
La precisión de estas impresoras les permite detectar hasta las obstrucciones más mínimas. Limpiar la lente suele ser la solución. Si el error HMS_0C01-0300 se mantiene tras seguir todos los pasos, el siguiente movimiento es contactar con el soporte técnico de Bambu Lab para que diagnostiquen el equipo de forma profesional. 🛠️
Enlaces Relacionados
