Publicado el 27/11/2025, 14:03:50 | Autor: 3dpoder
Solución al error HMS_0701-0400-0001-0008 en impresora Bamboo Lab
Bobina de filamento con etiqueta RFID circular siendo insertada en un slot del sistema AMS de Bamboo Lab, mostrando detalles de la interfaz de usuario con el código de error visible en pantalla.
Cuando tu impresora Bamboo Lab muestra el código HMS_0701-0400-0001-0008, estás enfrentando un problema de comunicación entre el sistema AMS y las etiquetas RFID de las bobinas. Este fallo impide la identificación automática de las propiedades del material como tipo, color o nivel restante, aunque no bloquea la impresión manual 🖨️.
Inspección física de la bobina afectada
El primer paso consiste en retirar la bobina problemática del sistema AMS para examinar minuciosamente la etiqueta RFID. Esta etiqueta circular adhesiva debe estar en perfectas condiciones para garantizar una lectura correcta por parte del lector integrado.
Pasos de verificación detallados:
La solución más compleja a veces tiene el enfoque más simple: una limpieza adecuada con alcohol isopropílico puede restaurar la funcionalidad de manera sorprendente
Procedimientos de reinicio y diagnóstico del sistema
Si la inspección física no resuelve el problema, procede con un reinicio completo del sistema. Desconecta la impresora de la alimentación eléctrica durante al menos dos minutos para permitir un restablecimiento completo de todos los módulos.
Diagnóstico sistemático:
Consideraciones finales y soluciones alternativas
Recuerda que este error de lectura RFID afecta principalmente a la gestión automatizada de materiales, pero no impide el uso manual del filamento. Si el problema persiste después de seguir todos estos pasos, considera que cuando el carrete se agote, el reemplazo con una nueva bobina probablemente resolverá el inconveniente de forma definitiva 🔄.
Enlaces Relacionados
