Publicado el 2/12/2025, 10:43:07 | Autor: 3dpoder
Cómo solucionar el error HMS_0700-0500-0001-0006 por atasco en el hub del AMS de Bambu Lab
Imagen de close-up del hub o concentrador del sistema AMS de una impresora Bambu Lab, mostrando los cuatro conectores PTFE y el camino interno donde se produce el atasco de filamento.
Si tu impresora Bambu Lab muestra el código de error HMS_0700-0500-0001-0006, estás enfrentando un problema común pero crítico: un atasco de filamento en el concentrador (hub) del sistema AMS. Este componente actúa como el núcleo donde los cuatro filamentos de los espooles convergen en un único camino hacia el hotend. La detección de una resistencia anormal en el avance activa este error como medida de seguridad, deteniendo la impresión para evitar daños en el mecanismo de alimentación. Resolverlo requiere una intervención manual meticulosa. 🛠️
Guía paso a paso para liberar el atasco en el hub
Antes de comenzar, asegúrate de que la impresora esté apagada o pausada. La solución implica acceder físicamente al interior del hub del AMS, un proceso que, aunque sencillo, debe realizarse con paciencia para no dañar los delicados conductos internos.
Procedimiento de desatascado manual:
Si el filamento está roto y no sobresale, puedes intentar empujar el resto hacia la salida (donde iba el tubo principal) usando un trozo de filamento nuevo y rígido como varilla de desatranque, insertándolo desde una de las entradas del AMS.
¿Por qué se produce este atasco? Causas y prevención
Comprender el origen del problema es la mejor estrategia para evitar su recurrencia. El error HMS_0700-0500-0001-0006 no suele ser aleatorio; normalmente es síntoma de condiciones subóptimas del filamento o un mantenimiento deficiente del sistema de alimentación.
Causas principales del bloqueo en el concentrador:
Estrategias de mantenimiento para un AMS sin problemas
La prevención es más sencilla y menos frustrante que la reparación. Implementar unos hábitos básicos de mantenimiento mantendrá tu sistema AMS funcionando de manera fluida y evitará la temida parada por el error de atasco.
Consejos clave para la prevención:
En definitiva, mientras que el error HMS_0700-0500-0001-0006 puede parecer un contratiempo técnico, a menudo su verdadero origen es el descuido en el mantenimiento del filamento y del sistema. Invertir tiempo en prevenir es garantizar horas de impresión continua y de alta calidad, liberándote de intervenciones manuales inesperadas. Recuerda: un filamento bien cuidado es el mejor aliado para tu impresora 3D. ✅
Enlaces Relacionados
