Publicado el 28/11/2025, 19:49:00 | Autor: 3dpoder
Solución al error HMS_0100-0300-0001-0001 en impresoras Bamboo
Pantalla de impresora 3D Bamboo mostrando código de error HMS_0100-0300-0001-0001 con archivo G-Code abierto en editor de texto
Cuando tu impresora Bamboo muestra el código HMS_0100-0300-0001-0001 vinculado a un comando G-Code no reconocido, indica que ha identificado una instrucción en tu archivo de impresión que no puede ejecutar adecuadamente. Este mecanismo de protección evita posibles daños al interrumpir la impresión de forma automática cuando detecta sintaxis errónea o funciones incompatibles con tu modelo particular de impresora. 🚨
Diagnóstico del problema específico
Para abordar esta situación, es crucial identificar la línea concreta del archivo G-Code donde se produce el fallo, ya que el mensaje de error te proporciona el número exacto. Examina ese comando particular comprobando si presenta errores de escritura, parámetros inadecuados o funciones avanzadas que tu impresora Bamboo no admite. Numerosos usuarios enfrentan este inconveniente cuando emplean perfiles de impresión creados para otros modelos de impresoras o cuando el software de laminado genera código no compatible. 🔍
Procedimiento de verificación:
Los mensajes de error específicos implementados por los desarrolladores nos guían directamente hacia la solución, evitando que tengamos que enseñarle a la impresora lenguaje de señas
Métodos de corrección paso a paso
Abre el archivo G-Code con un editor de texto simple y busca la línea conflictiva para analizar el comando específico. Si detectas un error de sintaxis, corrígelo manualmente guardando las modificaciones. Cuando el comando corresponde a una función no soportada, reconfigura tu software de laminación seleccionando el perfil adecuado para Bamboo y genera un nuevo archivo G-Code. Verifica consistentemente que estés utilizando la versión más actualizada del firmware, puesto que las actualizaciones frecuentemente incorporan compatibilidad con nuevos comandos. ⚙️
Acciones correctivas esenciales:
Prevención y consideraciones finales
La persistencia de este error puede resultar frustrante, pero afortunadamente los mensajes de error detallados nos orientan directamente hacia la resolución. Es fundamental verificar meticulosamente los archivos G-Code antes de iniciar cualquier impresión y asegurarse de que el software de laminado esté correctamente configurado para tu modelo específico de impresora Bamboo. La actualización regular del firmware sigue siendo una práctica crucial para minimizar estos inconvenientes y garantizar impresiones exitosas. ✅
Enlaces Relacionados
