Publicado el 29/12/2025, 16:03:53 | Autor: 3dpoder
Separación de frecuencias para retocar fotografías
Diagrama o captura de pantalla mostrando la interfaz de Photoshop con una imagen dividida en dos capas: una desenfocada para color y otra nítida para textura, ilustrando el proceso de separación de frecuencias.
La separación de frecuencias es un método avanzado de edición que descompone la información visual de una imagen en dos planos distintos. Uno maneja el color y la luminosidad, y el otro conserva la textura y los detalles más finos. Esto te da un control sin precedentes para mejorar una foto sin comprometer su integridad original. 🎨
Desglosar la imagen en frecuencias
El núcleo de esta técnica radica en aislar los componentes de una foto. Se crean dos capas a partir de la original. La capa de baja frecuencia contiene los datos de color y luz, que normalmente se aíslan aplicando un desenfoque. La capa de alta frecuencia guarda exclusivamente los detalles como poros, pelo o texturas de tela, que se extraen mediante una operación de resta.
Ventajas clave de trabajar con capas separadas:
Dominar esta técnica es como tener un bisturí digital: puedes esculpir la luz y el color sin rasgar el lienzo de texturas de tu imagen.
Procedimiento paso a paso en Photoshop
Para implementar esta técnica en software de escritorio como Adobe Photoshop, el flujo es directo. Primero, duplica la capa de fondo dos veces. A la primera copia, aplica un desenfoque gaussiano para generar la capa de baja frecuencia. Luego, para la capa de alta frecuencia, cambia el modo de fusión de la segunda copia a "Sustraer" y combínala con la capa desenfocada, ajustando la escala para revelar solo los detalles.
Flujo de trabajo básico:
Simular el efecto en Photoshop Express
La aplicación móvil Photoshop Express no incluye la función de separación de frecuencias de forma nativa. Sin embargo, puedes aproximar sus beneficios. Abre tu foto y duplica su capa. Aplica un filtro de desenfoque suave a la capa duplicada. Después, cambia su modo de fusión a Luz suave o Superponer y reduce la opacidad para mezclar. Para retoques específicos, añade una capa nueva y usa herramientas de corrección, tomando muestras de la capa original para preservar los detalles al máximo.
Esta aproximación es útil, pero requiere cuidado. Un desenfoque excesivo puede hacer que la piel parezca artificial o de plástico. La verdadera potencia de la separación de frecuencias reside en el control absoluto y separado sobre el color y la textura, algo que en aplicaciones móviles se simula, pero no se replica con total precisión. 🖌️
Enlaces Relacionados
