Publicado el 27/12/2025, 3:15:07 | Autor: 3dpoder
Sapphire presenta la Radeon RX 9070 XT y placas base con PhantomLink
Render o fotografía de la nueva tarjeta gráfica Sapphire Radeon RX 9070 XT instalada en una placa base compatible con PhantomLink, mostrando la ausencia de cables de alimentación PCIe tradicionales y el perfil trasero limpio de la GPU.
Sapphire ha dado un paso adelante en la estética y organización de los PC con el lanzamiento de su nueva tarjeta gráfica Radeon RX 9070 XT y una serie de placas base compatibles que incorporan la tecnología PhantomLink. Este enfoque busca resolver uno de los problemas más comunes en el montaje de ordenadores: la maraña de cables de alimentación para la GPU. 🚀
¿Cómo funciona PhantomLink para organizar el cableado?
La tecnología PhantomLink opera mediante un conector de alta potencia integrado directamente en la placa base, situado estratégicamente cerca del slot PCIe. En lugar de los tradicionales cables PCIe que van desde la fuente de alimentación a la gráfica, se usa un cable plano especial que Sapphire incluye con sus placas base. Este cable se enruta por la parte trasera del chasis para conectar la fuente de alimentación al conector de la placa.
Ventajas clave del sistema PhantomLink:
El sueño de un interior sin cables parece más cerca, aunque ahora el reto será esconder ese cable plano que va de la placa base a la fuente.
La Radeon RX 9070 XT: diseñada para una conexión invisible
La nueva Radeon RX 9070 XT de Sapphire se ha diseñado específicamente para aprovechar esta conexión. La tarjeta prescinde por completo de los conectores de alimentación PCIe convencionales (como los de 8 o 16 pines), lo que le otorga un perfil trasero excepcionalmente liso. La energía llega a la GPU a través de un conjunto de contactos de oro situados en el borde inferior de la PCB, los cuales se acoplan directamente al conector PhantomLink en la placa base.
Características técnicas y de seguridad:
El futuro del montaje de PC
Con este lanzamiento, Sapphire no solo presenta un nuevo hardware de alto rendimiento, sino que también propone un nuevo estándar para integrar componentes. La combinación de la Radeon RX 9070 XT y las placas base con PhantomLink representa un avance significativo hacia ordenadores con un cableado interno optimizado. Aunque el cable plano de la placa a la fuente sigue siendo un elemento a gestionar, supone un desafío menor comparado con la complejidad de los cables PCIe tradicionales. Este enfoque podría inspirar a otros fabricantes a seguir el camino hacia un interior verdaderamente limpio. 🔌
Enlaces Relacionados
