Publicado el 20/12/2025, 3:24:28 | Autor: 3dpoder
Sapphire presenta su placa base Pure X870A WIFI 7
Fotografía de la placa base Sapphire Pure X870A WIFI 7, mostrando su PCB blanco, disipadores de aluminio plateados y componentes distribuidos sobre una superficie oscura.
Sapphire expande su oferta de hardware para PC con el lanzamiento de la placa base Pure X870A WIFI 7. Este modelo se construye sobre el chipset AMD X870 y está preparado para albergar los nuevos procesadores Ryzen 9000 de AMD gracias al socket AM5. Su estética en blanco y plateado busca integrarse en ensamblajes con esta paleta cromática, coincidiendo con la llegada de la última generación de CPUs de AMD. 🚀
Especificaciones técnicas y capacidades de conexión
La placa está diseñada para memoria DDR5 con perfiles EXPO y cuenta con un sistema de alimentación de 16+2+2 fases. Para almacenar datos, incorpora cuatro ranuras M.2 que soportan los estándares PCIe 5.0 y 4.0. La conectividad trasera es completa, integrando puertos USB4 con capacidad para video DisplayPort, múltiples puertos USB de 10 Gbps y 5 Gbps, y salidas de audio. Como su nombre indica, incluye conectividad WiFi 7 y Ethernet de 2.5 Gb. Los gráficos se conectan mediante un slot PCIe 5.0 x16 reforzado.
Características principales de la Pure X870A:
Sapphire posiciona este modelo como una opción para quienes priorizan un aspecto visual coherente en su equipo.
Estética y funcionalidades integradas
El diseño visual emplea un PCB blanco y disipadores de aluminio con acabado plateado. Incluye iluminación RGB direccionable en la zona del chipset y un borde lateral, configurable mediante el software TriXX de Sapphire. La placa también integra botones físicos para encender y reiniciar, un display de dos dígitos para códigos de diagnóstico POST y conectores para gestionar ventiladores y bombas de refrigeración líquida.
Elementos de diseño y control:
Un componente para ensamblajes temáticos
Esta placa responde a la demanda de componentes con estética blanca, ofreciendo una solución integrada que evita modificar disipadores. Presenta una plataforma actualizada y completa para quienes buscan construir un sistema nuevo con los últimos procesadores AMD, combinando alto rendimiento con un diseño visual específico. El conjunto final dependerá de otros elementos como la fuente de alimentación y su cableado. 💻
Enlaces Relacionados
