Samsung presenta el monitor Odyssey 3D G90XH con 6K y visión 3D sin gafas
Samsung define su estrategia para el segmento gaming con el anuncio del Odyssey 3D G90XH, un monitor que planea lanzar en 2026. Este equipo se posiciona como el primero en combinar una resolución 6K con un sistema de visión tridimensional que prescinde de gafas especiales, marcando un hito tecnológico. 👁
Especificaciones técnicas y función de Modo Dual
El monitor usa un panel IPS de 32 pulgadas que integra un sistema de seguimiento ocular en tiempo real. Este sistema ajusta dinámicamente la profundidad y la perspectiva de la imagen 3D según la posición del usuario. Su tasa de refresco base es de 165 Hz, pero incorpora una función llamada Modo Dual que permite duplicar esa frecuencia hasta 330 Hz al cambiar la resolución a 3K. Este modelo evoluciona un prototipo de 27 pulgadas y 4K que Samsung mostró previamente.
Características principales del Odyssey G90XH:- Resolución nativa: 6K en un panel IPS de 32 pulgadas.
- Tecnología 3D: Autostereoscópica (sin gafas), con seguimiento ocular.
- Tasa de refresco: 165 Hz nativos, con Modo Dual que sube a 330 Hz en 3K.
- Antecedente: Evoluciona un prototipo de 27" 4K mostrado en CES.
El éxito de esta tecnología dependerá de cómo el hardware y el software logren ofrecer una experiencia convincente y cómoda durante sesiones prolongadas.
El contexto de la tecnología 3D sin gafas
La apuesta por el 3D autostereoscópico resurge periódicamente en la industria. La aproximación de Samsung se basa en fusionar una alta resolución con el rastreo de la mirada para generar el efecto de profundidad, intentando superar las limitaciones de intentos anteriores. En el mercado actual, otros fabricantes como Asus, Dell y LG ya ofrecen monitores con resolución 6K, pero sin la capa de visión tridimensional integrada.
Factores clave para su adopción:- Comodidad: Elimina la necesidad de usar gafas 3D, un accesorio que suele extraviarse.
- Tecnología central: Combina alta resolución (6K) con seguimiento ocular preciso.
- Competencia: Se enfrenta a monitores 6K establecidos, pero añade el valor diferencial del 3D.
Perspectivas y consideraciones finales
El Odyssey 3D G90XH representa una apuesta ambiciosa por revivir la experiencia 3D en el gaming, pero con un enfoque renovado que prioriza la comodidad del usuario al eliminar las gafas. Su lanzamiento planeado para 2026 deja un margen para perfeccionar la tecnología, especialmente en lo relativo a cómo el sistema de seguimiento ocular maneja sesiones de juego extensas. La industria observará si esta implementación logra ser lo suficientemente convincente para establecer un nuevo estándar. 🎮
