Publicado el 12/12/2025, 2:19:03 | Autor: 3dpoder
Samsung crea memoria HBM que procesa datos
Ilustración conceptual de un chip de memoria HBM-PIM de Samsung, mostrando las unidades de procesamiento integradas en las capas de memoria de alto ancho de banda.
Samsung ha presentado una evolución radical de la memoria de alto ancho de banda. Su tecnología HBM-PIM incorpora pequeñas unidades para procesar dentro de los propios chips de memoria. Esto significa que la memoria no solo guarda información, sino que también puede ejecutar cálculos. El objetivo es superar una limitación fundamental en sistemas que requieren mucho poder de cómputo. 🚀
Una arquitectura que minimiza el tráfico de datos
El límite tradicional en el rendimiento sucede cuando los datos deben viajar entre la memoria y el procesador principal (CPU o GPU). Con el HBM-PIM, operaciones básicas como sumar o multiplicar se realizan donde residen los datos. Este enfoque reduce drásticamente la cantidad de información que se mueve por el bus del sistema. Como consecuencia directa, se consume menos energía y se mejora la latencia, al evitar los viajes constantes.
Ventajas clave de procesar en memoria:
El HBM-PIM permite procesar operaciones directamente donde residen los datos, reduciendo el tráfico y el consumo de energía.
Enfoque principal: acelerar la inteligencia artificial
Esta memoria está diseñada específicamente para acelerar cargas de trabajo de IA, sobre todo en la fase de inferencia. Las operaciones con vectores y matrices, que son la base de las redes neuronales, se benefician enormemente al ejecutarse en la memoria. Las pruebas con prototipos indican que puede duplicar el rendimiento y, al mismo tiempo, reducir a la mitad el uso de energía en tareas específicas. Esto la hace muy relevante para centros de datos y hardware especializado.
Aplicaciones y alcance actual:
Potencial y limitaciones actuales
Aunque algunos esperan ver esta tecnología en futuras tarjetas gráficas, su capacidad de procesar se limita actualmente a órdenes muy simples. No está destinada a sustituir a una GPU completa, sino a actuar como un coprocesador especializado que aligera la carga de trabajo principal. Representa un paso importante hacia arquitecturas de computación más eficientes y heterogéneas. 💡
Enlaces Relacionados
