Publicado el 13/12/2025, 4:27:18 | Autor: 3dpoder
Cómo resolver el error HMS_0A01-0100-0001-000D en Bambu Lab
Imagen de la cámara de impresión de una Bambu Lab, mostrando la puerta cerrada y las juntas de sellado alrededor del marco, con un símbolo de advertencia superpuesto que indica pérdida de presión.
Si tu impresora Bambu Lab muestra el código de error HMS_0A01-0100-0001-000D, el sistema está alertando de un fallo en el sellado hermético de la cámara. Este mensaje aparece porque un sensor interno percibe un cambio brusco en la presión, normalmente porque entra aire del exterior. Este flujo de aire crea corrientes que enfrían de forma desigual materiales como el ABS o el nylon, lo que puede hacer que las piezas se deformen o se agrieten. 🚨
Comprobar que todo cierra correctamente
El primer paso es una revisión visual y física de los puntos de cierre. A menudo, el problema se origina porque la puerta o la tapa superior no ajustan bien.
Pasos para verificar el cierre:
Un sello comprometido permite que el aire entre y arruine la impresión de materiales sensibles a las corrientes.
Inspeccionar y evaluar las juntas de sellado
Si el error persiste tras verificar el cierre, necesitas examinar con más detalle los componentes que crean el sello hermético.
Evaluar el estado de las juntas:
Considerar la sensibilidad del sistema
En ocasiones, la solución es más simple de lo que parece. El sensor de presión de estas impresoras es extremadamente sensible y puede activar la alarma por acciones del usuario. Si abres la puerta para inspeccionar el interior durante una impresión o justo antes de iniciarla, el cambio brusco de presión puede desencadenar el error, creando un círculo frustrante donde el problema lo genera la propia verificación. Es el equivalente mecánico a la clásica pregunta de soporte técnico: ¿has probado a reiniciar el equipo?. Asegúrate de que todas las puertas estén bien cerradas después de cualquier intervención y reinicia el proceso de impresión. 🔄
Enlaces Relacionados
