Publicado el 16/12/2025, 12:12:05 | Autor: 3dpoder
Resolver el error HMS_0C00-0700-0001-000A en Bambu Lab: cama desnivelada
Fotografía de primer plano del cabezal de impresión de una Bambu Lab, mostrando el módulo del escáner Lidar apuntando hacia la superficie de la cama caliente. Se aprecia un reflejo de luz láser y un código de error visible en la pantalla de la impresora.
Cuando tu impresora Bambu Lab muestra el código HMS_0C00-0700-0001-000A, su sistema Lidar te está alertando de un problema serio. Este error significa que el sensor ha percibido una irregularidad en la superficie de la cama caliente que es demasiado grande para que el software la corrija por sí solo. El firmware genera un mapa de altura que confirma una deformación o inclinación extrema, deteniendo el proceso para evitar imprimir con poca calidad. 🚨
Descifrar qué provoca el fallo de nivelación
Antes de desarmar nada, es crucial descartar las causas más simples. El escáner Lidar es muy preciso y cualquier residuo en la cama puede engañarlo.
Pasos iniciales para diagnosticar:
El mapa de altura que genera el firmware es la prueba clave: una pendiente constante o un bulto localizado indican distintos tipos de problemas mecánicos.
Proceder a ajustar y reparar la cama
Si confirmas que el fallo es mecánico, necesitarás herramientas y un método ordenado. La solución pasa por revisar y corregir la alineación física de los componentes.
Acciones correctivas para aplicar:
Consideraciones finales para una solución duradera
Resolver el error HMS_0C00-0700-0001-000A requiere un enfoque sistemático: primero descartar, luego diagnosticar y finalmente intervenir. Aunque para usuarios con experiencia existe la opción de nivelar manualmente la cama con galgas de espesor en sus puntos de anclaje, esto anula la función de compensación automática del Lidar, que es una ventaja clave de estas impresoras. La paciencia y una llave Allen suelen ser las mejores aliadas para devolver a tu máquina su precisión original. 🔧
Enlaces Relacionados
