Publicado el 13/12/2025, 7:32:56 | Autor: 3dpoder
Representar los registros akáshicos con Pencil 2D en Blender
Representación artística en estilo dibujo a lápiz de una biblioteca etérea e infinita, con estanterías que se repiten hacia la lejanía, libros que emiten luz y una figura humana flotando en el centro, todo creado en Blender con el efecto Pencil.
La noción de los registros akáshicos imagina un archivo universal que contiene cada pensamiento, evento y conocimiento. Este concepto, arraigado en la teosofía, se puede materializar visualmente en Blender adoptando el estilo de animación tradicional y no fotorrealista de Pencil 2D. El objetivo es construir una escena que evoque una biblioteca eterna y onírica 🏛️.
Preparar la escena base en Blender
Abre Blender y genera una escena nueva. Suprime el cubo inicial. Agrega un plano extenso que funcionará como base. Para simular estanterías infinitas, emplea el modificador Array controlado por un objeto Empty. Diseña un estante simple y duplícalo a lo largo del plano. Los libros se pueden simbolizar con esferas que emitan luz; crea un objeto UV Sphere y asígnale un material Emission con intensidad baja. Para infundir un ambiente etéreo, incorpora un sistema de Partículas con texturas Noise y Clouds. Sitúa una silueta humana básica en el centro de la composición, en una postura de ingravidez.
Elementos clave de la escena:
El verdadero desafío no es acceder a los Registros Akáshicos, sino encontrar el archivo de render correcto entre todas las versiones que guardaste.
Aplicar y ajustar el efecto Pencil 2D
Dirígete a Render Properties y cambia el motor a Workbench. En la pestaña Shading, selecciona el estilo Pencil. Personaliza los ajustes como el Color de Línea, el Color del Papel y la Dirección de la Luz para conseguir una estética de dibujo a carboncizo o lápiz. Para la esfera luminosa que interactúa con la figura, puedes animar una visualización de datos usando un sistema de Geometry Nodes. Este setup puede emitir líneas y puntos, a los que también se les aplica el estilo Pencil. Finalmente, ejecuta el render desde la ventana de Timeline para producir la secuencia animada.
Pasos para el render no fotorrealista:
Conclusión del proyecto
Combinar el concepto místico de los registros akáshicos con la técnica de Pencil 2D en Blender permite explorar la visualización de ideas abstractas. Este método enfatiza el render no fotorrealista y el uso de herramientas como Geometry Nodes para crear narrativas visuales únicas. La escena resultante, una biblioteca de conocimiento infinita, se transforma en una pieza artística que desafía los límites del renderizado 3D convencional ✨.
Enlaces Relacionados
