Publicado el 12/12/2025, 2:27:52 | Autor: 3dpoder
La red de suministro de energía trasera cambia cómo fabricar chips
Ilustración técnica que muestra un corte transversal de una oblea de silicio con la red de suministro de energía (BPN) ubicada en la cara posterior y las interconexiones de datos en la capa frontal, liberando espacio y reduciendo la congestión.
La industria de los semiconductores busca superar barreras físicas con diseños innovadores. Un concepto central es separar físicamente los circuitos de potencia de las rutas de datos dentro del mismo chip. La red de suministro de energía trasera (BPN) materializa esta idea, trasladando toda la infraestructura de alimentación a la parte posterior de la oblea de silicio. Esto deja la capa frontal libre solo para las conexiones que transmiten información entre transistores, solucionando un cuello de botella de congestión en los nodos más avanzados. 🚀
Intel implementa PowerVia de forma pionera
Intel se posiciona a la vanguardia al integrar comercialmente esta arquitectura con su tecnología PowerVia en el nodo Intel 20A. Al liberar la capa frontal, los ingenieros pueden organizar las interconexiones de datos de un modo más óptimo. Esto acorta las distancias que recorren las señales y baja la resistencia eléctrica. Como consecuencia, el chip puede operar a frecuencias más elevadas o demandar menos energía para ejecutar la misma función. Además, posibilita empaquetar transistores con mayor densidad, ya que desaparecen las pistas de alimentación que antes separaban los componentes.
Ventajas clave de adoptar la BPN:
“Aunque suene a poner los cables por detrás del mueble para que no se vean, en este caso el mueble es un procesador y el desorden que se oculta limita seriamente su capacidad.”
Los desafíos de fabricar chips con dos caras activas
Esta evolución estructural no está exenta de obstáculos. Producir una oblea con circuitos funcionales en ambas superficies agrega complejidad al proceso. Exige procedimientos de alineación extremadamente precisos y nuevas técnicas para unir y pulir el silicio. También complica probar y depurar los chips, dado que la red de energía queda escondida bajo la capa principal de transistores. A pesar de estos retos, se considera un paso indispensable para seguir escalando el potencial de los procesadores.
Impacto en el proceso de fabricación:
Un cambio necesario para el futuro de la computación
La adopción de la red de suministro de energía trasera marca un punto de inflexión. No se trata solo de una mejora incremental, sino de un rediseño fundamental para sortear los límites físicos de la miniaturización. Tecnologías como PowerVia de Intel demuestran que es viable y beneficioso separar la energía de los datos. Este enfoque allana el camino para los próximos nodos de fabricación, donde la eficiencia y el rendimiento dependerán cada vez más de arquitecturas inteligentes que optimicen el espacio y el flujo de electricidad. 💡
Enlaces Relacionados
