Publicado el 29/12/2025, 16:27:14 | Autor: 3dpoder
Reconstruyen un detonador a partir de sus micro fragmentos
Imagen de una reconstrucción digital 3D de una placa de circuito electrónico, mostrando el ensamblaje virtual de múltiples fragmentos pequeños y coloridos que forman un patrón complejo.
Cuando un artefacto explosivo detona, la evidencia física a menudo se reduce a micro fragmentos de metal y plástico. Para analizarlos sin dañarlos, los peritos recurren a la digitalización tridimensional. Este proceso marca el inicio de una investigación forense tecnológica compleja. 🔍
Digitalizar los restos microscópicos
El primer paso crucial es capturar la geometría exacta de cada pieza diminuta. Para esto, se emplean microscopios 3D de alta resolución, como los modelos Artec Micro o Keyence VR. Estos equipos no solo toman fotografías, sino que generan una nube de puntos o una malla tridimensional precisa de cada fragmento.
Ventajas clave del escaneo 3D:
El mayor desafío a veces no es ensamblar los fragmentos, sino encontrar la paciencia para encajar la milésima pieza de un condensador que parece idéntica a todas las demás.
Armar el puzle digital del circuito
Con todos los modelos 3D listos, comienza la fase de reconstrucción. Usando software especializado como Geomagic Wrap, los técnicos alinean y unen las piezas digitales. Buscan bordes que coincidan, marcas de soldadura rotas o patrones de pistas de cobre que encajen.
Objetivos de esta reconstrucción virtual:
Rastrear el origen del diseño
Una vez que el diseño de la placa está reconstruido, el trabajo se centra en identificar su procedencia. Se compara el esquema con bases de datos de circuitos usando programas como KiCad o Eagle. Esta comparación puede revelar si el diseño se basó en planos de código abierto de internet, si usó componentes de un fabricante concreto o si coincide con patrones de otros incidentes. Identificar este origen es fundamental para rastrear materiales y conocimientos técnicos, estableciendo posibles vínculos en una investigación. 🕵️‍♂️
Enlaces Relacionados
