Publicado el 27/12/2025, 1:47:04 | Autor: 3dpoder
RealFlow Hybrido combina partículas y malla en un solo solver
Diagrama o render que muestra una simulación de fluido con partículas SPH visibles en el núcleo y una malla de superficie lisa envolviéndolas, ilustrando el proceso dual del solver Hybrido.
En el ámbito de los efectos visuales, simular fluidos de manera realista y eficiente es un reto constante. El solver Hybrido de RealFlow aborda este desafío al fusionar dos técnicas fundamentales en un único sistema integrado. Esto permite a los artistas obtener lo mejor de ambos mundos sin comprometer el control creativo o la precisión física. 💧
Dos representaciones, una simulación unificada
El núcleo de Hybrido gestiona dos representaciones del fluido de forma paralela. Por un lado, emplea un método basado en partículas SPH para calcular el comportamiento interno del líquido, sus interacciones y fenómenos complejos como salpicaduras. Por otro, construye automáticamente una malla de superficie continua que envuelve esas partículas, generando una geometría limpia y cerrada.
Ventajas clave de este enfoque dual:
Hybrido procesa partículas y malla en paralelo, unificando los datos y optimizando el flujo de trabajo desde la simulación hasta el render final.
Optimizar el flujo de trabajo creativo
Este método integrado transforma cómo los artistas trabajan con fluidos. El usuario define los parámetros de simulación una vez, y el solver híbrido se encarga de calcular simultáneamente la evolución de las partículas y la generación de la malla de superficie.
Parámetros de control artístico:
Del simulador al render, sin interrupciones
El resultado final es un archivo de malla lista para renderizar, que puede exportarse directamente para asignar materiales, configurar luces y integrarse en la escena dentro del motor de render preferido. Este flujo continuo permite concentrarse en la dirección artística, desde la simplicidad de un cuerpo de agua estático hasta la complejidad de una ola rompiendo con espuma realista, todo gestionado por un mismo solver potente. 🚀
Enlaces Relacionados
