Publicado el 22/12/2025, 0:09:44 | Autor: 3dpoder
Particle distance en marvelous designer: resolución y rendimiento
Captura de pantalla de Marvelous Designer mostrando una simulación de una chaqueta con diferentes valores de Particle Distance, donde se aprecian claramente los niveles de detalle en los pliegues de la tela.
En el núcleo de Marvelous Designer para simular tejidos digitales se encuentra un parámetro esencial: Particle Distance. Este ajuste determina cuántas partículas virtuales forman la malla de una prenda, configurando así la resolución base de toda la simulación física. Su valor influye directamente en cómo se dobla, cae y se mueve la tela digital. 🧵
Definir la densidad de la malla de simulación
Particle Distance establece la separación entre los puntos de la malla que representan el tejido. Un número más bajo significa colocar más partículas en la misma área, lo que genera una malla más densa y con mayor definición. Esta densidad es lo que permite que el software calcule comportamientos complejos, como pequeños arrugas o la caída suave de la seda. Por el contrario, una distancia mayor simplifica la malla.
Consecuencias de modificar la distancia entre partículas:
El valor de Particle Distance es el dial principal para sintonizar el realismo de tu tela digital contra la capacidad de respuesta de tu software.
El impacto en el rendimiento del sistema
Reducir la distancia entre partículas tiene un coste computacional directo. Cada partícula adicional requiere que el motor físico procese más interacciones y colisiones en cada fotograma. Esto puede transformar una simulación rápida en un proceso que demande minutos u horas extra, especialmente en animaciones complejas o con múltiples capas de ropa.
Factores a considerar para equilibrar el rendimiento:
Encontrar el ajuste óptimo para tu trabajo
No existe un valor universal para Particle Distance. El ajuste perfecto surge de evaluar las necesidades específicas de cada escena: la escala del plano cinematográfico, el tipo de tejido simulado y los plazos de producción. Un artista experimentado aprende a optimizar este parámetro, buscando el punto donde el detalle visual satisface los requisitos sin que el tiempo de simulación se vuelva prohibitivo. Dominar este equilibrio es una habilidad clave para trabajar de forma eficiente con simulaciones de tela realistas. ⚖️
Enlaces Relacionados
