Publicado el 28/12/2025, 0:50:11 | Autor: 3dpoder
Un nuevo caso de combustión afecta a una GeForce RTX 5090
Fotografía de primer plano de una tarjeta gráfica GeForce RTX 5090 donde se aprecia el conector de alimentación 12V-2x6 quemado y derretido, con marcas de carbonización en la PCB circundante.
La comunidad de hardware registra un incidente alarmante donde una tarjeta gráfica GeForce RTX 5090 sufre un daño crítico. El origen del problema se localiza en el conector de alimentación 12V-2x6, el cual se sobrecalienta de forma extrema hasta quemarse. Este evento no solo compromete la GPU, sino que también pone en riesgo integrantes vitales del sistema como la placa base o la fuente de alimentación, reabriendo el debate sobre la seguridad de este estándar para componentes de alto consumo 🔥.
El conector 12V-2x6 bajo la lupa
Diseñado para alimentar GPUs con requerimientos de potencia elevados, el conector 12V-2x6 muestra una vulnerabilidad significativa. Los análisis sugieren que un acoplamiento imperfecto o una resistencia anómala en los contactos pueden generar un foco de calor intenso. Esta energía térmica se acumula, degradando el material aislante del conector y pudiendo desencadenar un cortocircuito o combustión. A pesar de que los fabricantes enfatizan la necesidad de conectar el cable de forma completa y segura, los reportes de fallos continúan apareciendo.
Factores que contribuyen al problema:
Más potencia, más problemas: un lema que adquiere un significado literalmente candente con estos episodios.
Consecuencias en cascada para el sistema
Cuando el conector falla, el suministro de energía se vuelve errático o se corta de manera abrupta. Esto no solo daña los circuitos internos de la tarjeta gráfica de forma irreversible, sino que también puede generar picos de voltaje que se propagan por el equipo. El resultado frecuente es un fallo sistémico que inutiliza múltiples componentes simultáneamente. Para el usuario, esto implica una reparación costosa y técnicamente compleja, a menudo sin amparo de garantía si el fabricante atribuye la causa a un error de instalación.
Componentes comúnmente afectados:
Prevención y contexto actual
Este incidente reciente con la RTX 5090 sirve como un recordatorio crucial para los entusiastas del hardware. Muchos usuarios ahora revisan sus conexiones con meticulosidad, asegurándose de que el cable del conector 12V-2x6 esté firmemente y completamente insertado, sin curvas forzadas cerca del terminal. La industria observa si se requieren revisiones de diseño o protocolos de seguridad más estrictos para evitar que la búsqueda de más rendimiento comporte este tipo de riesgos materiales. La fiabilidad a largo plazo de estas conexiones de alta potencia sigue siendo un tema pendiente de resolver de forma definitiva ⚠️.
Enlaces Relacionados
