Publicado el 18/12/2025, 7:50:02 | Autor: 3dpoder
Ndo2 para Photoshop: genera mapas de normales desde texturas difusas
Captura de pantalla del plugin Ndo2 en Adobe Photoshop procesando un mapa de textura difusa de una superficie de piedra para convertirla en un mapa de normales, mostrando los controles de ajuste.
En el texturizado para 3D, crear detalles de superficie de manera eficiente es clave. Ndo2 es un complemento para Adobe Photoshop diseñado precisamente para eso: procesar mapas de color base o difusos y transformarlos en mapas de normales. Este proceso analiza la información de claros y oscuros en la imagen para deducir un relieve, acelerando enormemente el trabajo del artista. 🚀
El mecanismo de conversión de Ndo2
El usuario carga su mapa de albedo en Photoshop. Al activar el plugin, Ndo2 examina la intensidad de cada píxel. Interpreta las zonas claras como puntos elevados y las oscuras como hundidas, calculando a partir de ahí los vectores que componen el mapa de normales. El artista tiene control sobre varios parámetros para ajustar el resultado.
Ajustes clave del plugin:
Un mapa de normales no añade geometría real, solo engaña a la luz. Si la nariz de tu personaje desaparece al girar, el problema no es el mapa.
Integración en el pipeline de producción
Esta herramienta se usa comúnmente en la creación de assets para videojuegos y proyectos de visualización. Su lugar en el flujo de trabajo suele ser después de pintar la textura de color base y antes de producir mapas de rugosidad o metalicidad. Es una solución rápida para detalles finos.
Casos de uso típicos de Ndo2:
Limitaciones y mejores prácticas
Aunque Ndo2 acelera el proceso, no reemplaza la precisión de un mapa de normales extraído desde una malla esculpida en alta resolución o desde un escaneo 3D. Para obtener los mejores resultados, es crucial combinar su uso con un buen mapa de altura (height map) que guíe la generación. El plugin es una herramienta más dentro del kit del artista de texturas, ideal para prototipar o añadir detalles secundarios donde optimizar el tiempo es fundamental. 🎨
Enlaces Relacionados
