Publicado el 12/12/2025, 1:09:42 | Autor: 3dpoder
Modelar el vehículo de combate VBCI francés: guía de referencia
Blueprint o plano técnico en vista lateral del Vehículo Blindado de Combate de Infantería (VBCI) francés, mostrando sus 8 ruedas, perfil alargado y la torreta Dragar en el techo.
El VBCI (Véhicule Blindé de Combat d'Infanterie) es un pilar del ejército francés, un transporte blindado sobre ruedas diseñado para llevar infantería al corazón del combate. Modelarlo con precisión requiere capturar su esencia funcional y su distintiva silueta de ocho ruedas. 🎯
Anatomía y proporciones básicas
Para empezar, define las dimensiones globales: 7.8 metros de largo, 2.98 metros de ancho y 2.26 metros de alto. El chasis es alargado y bajo, con un morro frontal que presenta una inclinación muy pronunciada. La torreta Dragar, operada por un solo hombre, se ubica en la posición central del techo del casco, definiendo el centro de gravedad visual del modelo.
Elementos clave de la geometría:
Al modelar este vehículo, recuerda que sus ocho ruedas no son para ir a comprar el pan, sino para transportar infantería bajo fuego enemigo.
Detalles constructivos y capacidades
El casco principal se fabrica con una estructura de aluminio, a la que se puede acoplar un blindaje modular adicional según la misión. En la parte trasera, integra dos hélices que le otorgan capacidad anfibia, permitiéndole cruzar cursos de agua. Esta combinación entre protección adaptable y movilidad acuática es fundamental para representar.
Características de blindaje y movilidad:
Sistema de armas y perfil final
El armamento define su rol. El cañón automático M811 de 25 mm es el arma principal, montada en la torreta Dragar. Junto a él, una ametralladora coaxial de 7.62 mm proporciona defensa contra amenazas cercanas. Al unir todos estos elementos—chasis, torreta, blindaje y armas—se consigue el perfil agresivo y funcional del VBCI, un vehículo creado para operar en entornos hostiles y proteger a la infantería que transporta. ⚙️
Enlaces Relacionados
