Publicado el 29/12/2025, 3:49:52 | Autor: 3dpoder
Imprimir marcos de cuadro con iluminación integrada
Fotografía o render de un marco de cuadro impreso en 3D, con una tira de LED encendida en su interior, iluminando uniformemente una fotografía o ilustración colocada en su interior. Se aprecia el difusor translúcido y el cableado en la parte posterior.
Fusionar la impresión 3D con componentes electrónicos básicos permite crear marcos de cuadro personalizados que realzan cualquier imagen con luz. El proyecto consiste en diseñar un marco que aloje internamente una tira de LED y un sistema para difundir su luz, ofreciendo un acabado profesional y altamente customizable. 🖼️✨
Diseñar la estructura y el canal de luz
El primer paso es modelar en 3D un marco con un canal interno específico. Este canal se ubica estratégicamente detrás del reborde que sujeta la imagen, dirigiendo la luz hacia ella. La geometría debe permitir insertar una tira de LED estándar y, posteriormente, una pieza difusora. La precisión en este diseño es clave para que todo encaje perfectamente tras imprimir.
Elementos clave del diseño:
La luz no debe golpear directamente la imagen, sino ser guiada y difundida para crear un halo uniforme que la envuelva.
Crear y probar el difusor de luz
Para evitar que se perciban los puntos brillantes individuales de los diodos, es esencial usar un difusor. Esta pieza se modela como una lámina translúcida que se acopla al canal del LED. Su cara interior suele llevar una textura, como micro-prismas o estrías, que ayuda a romper y dispersar los haces de luz de manera homogénea.
Factores a considerar en el difusor:
Controlar la iluminación con electrónica
La personalización completa del color y los efectos se logra con un microcontrolador pequeño, como un Arduino Nano o un ESP8266. Este se conecta a una tira de LED direccionables (por ejemplo, WS2812B o "Neopixel"), donde se puede comandar cada diodo de forma independiente.
Programar el microcontrolador es sencillo. Con unas pocas líneas de código se puede definir un color estático que armonice con la imagen, o programar transiciones lentas y efectos dinámicos. El sistema se alimenta con una fuente de 5V, y todo el cableado y la placa se ocultan en la parte trasera del marco.
Este enfoque permite transformar por completo la atmósfera de una obra, aunque conviene revisar el código para que tu retrato familiar no quede bajo un inesperado efecto de arcoíris psicodélico. 💡🤖
Enlaces Relacionados
