Publicado el 22/12/2025, 1:30:50 | Autor: 3dpoder
Tu impresora Bambu Lab avisa que necesita mantenimiento en sus ejes
Imagen de una impresora 3D Bambu Lab con un mensaje de advertencia de mantenimiento en su pantalla, mostrando el código de error HMS_0F02-0100.
Cuando aparece el código HMS_0F02-0100 en tu impresora Bambu Lab, el firmware te comunica algo claro: los ejes X, Y y Z han trabajado más de lo previsto. Este aviso es preventivo y su objetivo es que actúes antes de que el desgaste degrade tus impresiones o provoque sonidos extraños. No hacer caso puede hacer que los componentes mecánicos fallen antes de tiempo. 🛠️
Entender la alerta y por qué actuar
El sistema interno lleva la cuenta de la distancia que recorren los carros. Al superar un umbral específico, activa esta notificación. No es un error crítico, sino una recomendación de servicio. Suprimir este mensaje sin actuar compromete la precisión y la suavidad del movimiento, pilares para una buena impresión 3D.
Materiales necesarios para el mantenimiento:
La máquina te está diciendo literalmente que la toques y la engrases. No es momento de aplicar la filosofía "si no se rompe, no lo toques".
Procedimiento para limpiar y lubricar los ejes
Primero, apaga y desenchufa completamente la impresora por seguridad. Con el paño, limpia a fondo todas las varillas o rieles lineales para retirar polvo y residuos de lubricante viejo. Los hisopos te ayudarán en las ranuras. Luego, aplica una cantidad mínima de lubricante nuevo a lo largo de cada eje.
Pasos clave tras aplicar el lubricante:
Reiniciar el contador en el firmware
Finalizado el mantenimiento físico, es crucial resetear el contador interno. Desde la pantalla táctil, navega al menú de ajustes. Busca la opción Maintenance o Mantenimiento y dentro de ella, selecciona Reset Maintenance Reminder. Confirma la acción. Así, el sistema comenzará a contar desde cero y el aviso no reaparecerá hasta el próximo ciclo. Este paso asegura que el sistema de alertas siga siendo útil para programar el próximo servicio. ✅
Enlaces Relacionados
