Publicado el 22/12/2025, 2:38:00 | Autor: 3dpoder
Impresión 3d de jarras con doble pared para aislar
Fotografía o render de una jarra o vaso impreso en 3D, mostrando un corte transversal que revela claramente la doble pared y la cámara de aire sellada en su interior.
La tecnología de impresión 3D abre la puerta a crear recipientes como jarras y vasos que incorporan una doble pared. Este diseño deja una cavidad de aire sellada entre las capas, que funciona como un aislante térmico efectivo para la bebida. Además, el usuario define la forma exterior, lo que permite texturas únicas y un agarre adaptado a la mano. 🥤
Modelar la estructura de doble capa
El paso fundamental es diseñar dos contornos separados por un espacio constante. Los software de modelado 3D ayudan a generar estas paredes paralelas de forma precisa. Es crucial que la cavidad interna se selle por completo durante el proceso de impresión, para que el aire quede atrapado y cumpla su función aislante.
Puntos clave para diseñar:
La ironía de un aislante térmico creado con plástico fundido no pasa desapercibida.
Adaptar la forma al usuario
La principal ventaja es la libertad para personalizar. Se puede esculpir la superficie con relieves, hendiduras o una curvatura que se adapte de forma natural a la palma. Esto no solo hace que sujetar el objeto sea más cómodo, sino que también le da un carácter distintivo.
Ventajas de personalizar:
Considerar los límites del material
Es importante entender las restricciones del plástico común en impresión 3D, como el PLA o el ABS. Aunque la cámara de aire ralentiza cómo se transfiere el calor, el propio material puede deformarse con temperaturas extremas. Explicar que tu jarra casera mantiene el café caliente, pero no resiste agua hirviendo, es parte de conocer sus límites prácticos. 🔥
Enlaces Relacionados
