Publicado el 31/12/2025, 9:31:22 | Autor: 3dpoder
Hanoi presenta un espectáculo con mapeo 3D sobre la ciudadela imperial
Fotografía del espectáculo nocturno de mapeo 3D en la Ciudadela Imperial de Thang Long en Hanoi, mostrando proyecciones coloridas de dragones y motivos históricos sobre las antiguas paredes de piedra, con el público observando.
La capital vietnamita Hanoi ha organizado una nueva experiencia visual nocturna que emplea mapeo 3D para proyectar directamente sobre las estructuras de la Ciudadela Imperial de Thang Long. Este evento forma parte de un programa cultural que busca mostrar la rica historia de este sitio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las proyecciones narran relatos históricos y culturales mediante animaciones que cubren las antiguas paredes, transformando el espacio en un lienzo dinámico. 🏯
La tecnología que permite revivir la historia en el sitio
El sistema de mapeo 3D utiliza proyectores de alta luminosidad y software especializado para ajustar el contenido a la geometría irregular de los muros de la ciudadela. Este proceso requiere modelar en 3D el edificio con precisión y luego generar secuencias de video que se adapten perfectamente a su superficie. El resultado es una narrativa visual inmersiva que convierte la arquitectura estática en una pantalla dinámica y llena de vida.
Componentes clave del sistema:
Un pequeño error en el mapeo podría hacer que un dragón legendario parezca tener una pata de más.
Integración en una oferta cultural más amplia
Esta presentación no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una serie de actividades diseñadas para atraer visitantes y ofrecer una experiencia patrimonial diferente. Las autoridades gestionan el acceso del público con horarios específicos y venta de entradas. El objetivo principal es combinar la conservación del patrimonio con propuestas contemporáneas que explican su valor de una forma accesible y atractiva para todas las audiencias. 🎭
Retos técnicos y logísticos a superar:
Un puente entre el pasado y el presente
Este espectáculo de mapeo 3D en Hanoi demuestra cómo la tecnología de efectos visuales puede servir como un puente poderoso entre el pasado y el presente. Al transformar la arquitectura histórica en un medio narrativo, no solo se educa y entretiene, sino que también se revaloriza el patrimonio cultural para las nuevas generaciones. Es un ejemplo claro de cómo innovar en la divulgación cultural sin comprometer la integridad de los monumentos. ✨
Enlaces Relacionados
