Publicado el 23/12/2025, 11:39:33 | Autor: 3dpoder
El FV-1000GM: un bloque de alimentación modular de 1000W con estándar ATX 3.1
Fotografía del bloque de alimentación FV-1000GM, mostrando su diseño modular, ventilador y etiqueta con especificaciones de 1000W y certificación 80 PLUS Gold.
Para construir un sistema de alto rendimiento, elegir la fuente de alimentación correcta es fundamental. El modelo FV-1000GM se presenta como una opción completamente modular que entrega 1000 vatios nominales, siguiendo el estándar ATX. Su certificación 80 PLUS Gold asegura que convierte la energía de la red con gran eficiencia, lo que ayuda a que todo el equipo genere menos calor residual. 🚀
Conector nativo para las tarjetas gráficas más exigentes
Una de sus características más destacadas es la inclusión de un cable 12V-2x6 nativo, también referido como PCIe 5.1. Este conector puede suministrar hasta 600 vatios de forma directa, eliminando la necesidad de adaptadores que pueden llegar a sobrecalentarse. Está pensado para alimentar tarjetas gráficas de gama alta como las series NVIDIA RTX 4080, 4090 y las futuras 5080/5090.
Ventajas clave del conector nativo:
Un bloque de alimentación que no se asusta cuando tu tarjeta gráfica pide más energía.
Preparado para los picos de potencia más intensos
Este modelo cumple íntegramente con la especificación ATX 3.1. Este estándar es crucial porque define cómo debe responder la fuente a las demandas instantáneas de energía de componentes como la CPU y la GPU. El FV-1000GM puede soportar excursiones de potencia de hasta el 200% de su carga nominal durante intervalos extremadamente cortos.
Capacidades según ATX 3.1:
Diseñado para la estabilidad y eficiencia
En conjunto, el FV-1000GM está diseñado para ofrecer energía estable y limpia a ordenadores que ejecutan aplicaciones demandantes. Su arquitectura modular permite gestionar los cables de forma ordenada, mejorando el flujo de aire dentro de la caja. La alta eficiencia certificada no solo reduce la factura eléctrica, sino que también contribuye a una mayor longevidad de todos los componentes del sistema al operar a temperaturas más bajas. 💡
Enlaces Relacionados
