Publicado el 29/12/2025, 4:13:17 | Autor: 3dpoder
La mainboard de Framework funciona como un sbc de alto rendimiento
Placa base principal de un portátil Framework Laptop 13 sobre una mesa, mostrando sus componentes, puertos USB-C y conectores modulares.
El corazón del portátil Framework Laptop no está atado a su carcasa. Esta placa base principal se puede adquirir de forma independiente y emplear como un potente ordenador de placa única (SBC). Integra un procesador Intel Core o AMD Ryzen, memoria RAM soldada y toda la conectividad básica, listo para dar vida a tus ideas más técnicas. 🖥️
Modularidad que redefine el ciclo de vida del hardware
La filosofía de Framework se basa en poder reemplazar y mejorar. En lugar de una placa con puertos fijos, usa tarjetas de expansión que se conectan a sus puertos USB-C. Esto significa que eliges si necesitas HDMI, Ethernet, DisplayPort o más almacenamiento, adaptando el dispositivo a tus necesidades exactas. Este principio se extiende a la batería o la pantalla, que usan conectores estandarizados.
Para convertirla en un SBC autónomo solo necesitas:
Para el entusiasta del cable desordenado, esta placa es un sueño de organización que quizás nunca se haga realidad.
Un ecosistema abierto para crear sin límites
La comunidad que rodea este hardware es una de sus mayores fortalezas. Desarrolladores y makers crean adaptadores personalizados, chasis impresos en 3D y software específico. Esto abre un abanico de posibilidades que va más allá del portátil original.
Proyectos ideales para esta mainboard:
Un nicho único de potencia y flexibilidad
Al ser un componente de un portátil comercial, esta placa ofrece controladores estables y soporte de firmware continuo. Su factor de forma y potencia la colocan en una posición única: es más potente y compatible que los SBC ARM tradicionales (como Raspberry Pi) y más flexible y actualizable que un mini PC convencional. Representa una opción sólida para quien busca potencia de procesar x86 en un formato modular y con un claro compromiso por reducir los residuos electrónicos al extender la vida útil del hardware. ⚙️
Enlaces Relacionados
