Publicado el 29/12/2025, 16:00:13 | Autor: 3dpoder
Fotografía con luz de hendidura o slit lighting
Fotografía en blanco y negro que muestra un retrato donde una franja de luz vertical ilumina solo una parte del rostro, creando un contraste dramático entre las zonas iluminadas y las sombras profundas, ejemplificando la técnica slit lighting.
La técnica conocida como slit lighting se basa en hacer pasar la luz por una abertura extremadamente delgada. Este método ilumina únicamente una línea específica del modelo, produciendo un contraste radical entre las áreas brillantes y las oscuras. El resultado final son imágenes con un carácter intenso y volumétrico, donde la luz define contornos y resalta detalles superficiales de forma milimétrica. 🎭
Preparar y manejar la fuente de luz
Para conseguir este efecto, necesitas una hendidura fina. Puedes emplear el espacio entre una puerta y su marco, una persiana veneciana o crear una con dos superficies opacas. Sitúa al sujeto muy cerca de esta abertura, de modo que la luz lo impacte lateralmente. Es fundamental regular el ancho de la franja luminosa; para ello, mueve al modelo o ajusta la separación de los paneles. Un fondo oscuro y distante es ideal para aislar al protagonista y eliminar elementos que distraigan.
Elementos clave para la configuración:
La luz de hendidura transforma la fotografía en un ejercicio de precisión, donde cada milímetro de iluminación cuenta.
Ajustes técnicos en cámara
Debes operar en modo manual para exponer correctamente la zona iluminada, asumiendo que las sombras se perderán en negro. Un valor ISO bajo y una apertura de diafragma media, como f/5.6 o f/8, son un buen comienzo. El enfoque debe ser exacto; se recomienda el modo manual, enfocando directamente sobre la línea de luz. Emplear un trípode es crucial para evitar vibraciones y te permite usar velocidades de obturación más lentas si la luz es escasa.
Pasos técnicos esenciales:
Consejos para ejecutar la toma
Esta técnica demanda mucha paciencia. Cualquier movimiento leve del modelo o de la cámara puede descomponer la escena. Conseguir que la franja de luz se pose exactamente donde la visualizas requiere más destreza y ajustes finos que una sesión convencional. Es un proceso meticuloso donde planificar cada detalle marca la diferencia entre una foto buena y una excepcional. 🎯
Enlaces Relacionados
