Publicado el 14/12/2025, 7:54:54 | Autor: 3dpoder
Los fotodetectores de avalancha de un solo fotón: sensores que captan luz individual
Diagrama o representación gráfica de un fotodetector de avalancha de un solo fotón (SPAD) mostrando cómo un fotón incidente desencadena una avalancha de electrones dentro de la estructura del semiconductor, con anotaciones que explican su funcionamiento.
En el ámbito de la detección de luz, los fotodetectores de avalancha de un solo fotón (SPAD) representan la frontera de la sensibilidad. Estos dispositivos pueden percibir un único fotón, la partícula elemental de la luz. Para lograrlo, funcionan con un voltaje superior a su tensión de ruptura, un estado donde un solo fotón que impacta puede iniciar una avalancha de electrones masiva y fácil de medir. Esta capacidad los hace instrumentos esenciales donde la luz es escasa o el tiempo es crítico. 🔬
El principio que permite detectar lo casi imperceptible
La operación en modo Geiger o por encima del voltaje de ruptura es fundamental. En este régimen, el campo eléctrico dentro del semiconductor es tan intenso que un solo portador de carga (creado por un fotón) puede acelerarse y generar una cascada de portadores secundarios por impacto. Este efecto de avalancha produce un pulso de corriente claro y discernible a partir de un evento inicial minúsculo. Así, se transforma la llegada de un fotón en una señal eléctrica robusta.
Características clave de los sensores SPAD:
La capacidad de cronometrar un solo fotón abre la puerta a medir distancias, imágenes 3D y fenómenos físicos con una fidelidad sin precedentes.
Aplicaciones que transforman la percepción: LiDAR y ToF
La habilidad para medir el intervalo de tiempo con tanta exactitud es la base de tecnologías como LiDAR (Detección y Alcance de la Luz) y los sistemas de tiempo de vuelo (ToF). En estas aplicaciones, se emite un pulso láser corto y un sensor SPAD detecta su reflejo. Al calcular el retardo entre la emisión y la detección del primer fotón de retorno, se puede determinar distancias con una resolución milimétrica. Esto permite que vehículos autónomos, drones y dispositivos de realidad aumentada mapeen su entorno en 3D con rapidez y detalle, un requisito para navegar de forma segura.
Ventajas de usar SPAD en sistemas de percepción:
Integración en silicio y el futuro de la tecnología
Un avance que está popularizando estos sensores es su fabricación usando procesos de silicio estándar, como la tecnología CMOS. Esto posibilita integrar miles o millones de SPAD en una única oblea, creando matrices densas que forman sensores de imagen completos o sistemas LiDAR en un chip. Integrar de esta manera reduce costes, tamaño y consume menos energía, facilitando que esta tecnología sensible se incorpore en productos de consumo masivo y sistemas integrados. Sin embargo, su extrema sensibilidad también los hace vulnerables a fuentes de ruido como la radiación cósmica, que puede generar detecciones falsas y desafiar a los ingenieros a diseñar filtros y lógicas de corrección más inteligentes. 💡
Enlaces Relacionados
