Publicado el 29/12/2025, 2:27:39 | Autor: 3dpoder
Error HMS_0D00-0200 en Bambu Lab: la cama de impresión está desgastada
Fotografía de primer plano de la lámina de impresión magnética de una Bambu Lab, mostrando varios arañazos profundos y marcas de desgaste bajo una luz rasante que los hace muy visibles.
Cuando la impresora Bambu Lab ejecuta su proceso de calibración, el escáner LiDAR examina minuciosamente la superficie de la cama caliente. Si identifica imperfecciones topográficas graves, como abolladuras o rayaduras profundas, detiene la operación y muestra el código de error HMS_0D00-0200. Este aviso señala que el desgaste de la lámina supera lo que el sistema de nivelación automática puede compensar, poniendo en riesgo la adhesión de la primera capa y requiriendo que el usuario actúe. 🛠️
Qué hacer cuando aparece el error
Lo primero es inspeccionar de forma manual la lámina de impresión. Se recomienda retirarla de la cama magnética para evaluarla mejor bajo una buena luz. Busca zonas hundidas, marcas o arañazos que puedas percibir al pasar el dedo. Para daños leves, una limpieza profunda con alcohol isopropílico puede ser suficiente. No obstante, si los defectos son profundos y táctiles, la solución más fiable es sustituir la lámina por una nueva.
Pasos para resolver el problema:
El sistema LiDAR es un aliado meticuloso; detecta problemas en la superficie que el ojo humano puede pasar por alto, asegurando que cada impresión comience sobre una base óptima.
Cómo evitar que el error vuelva a aparecer
Para alargar la vida útil de la lámina y evitar que el error HMS_0D00-0200 reaparezca, es crucial manipular la superficie de impresión con cuidado. La forma de retirar las piezas y limpiar la cama marca la diferencia.
Prácticas recomendadas de mantenimiento:
Conclusión: precisión que exige perfección
El error HMS_0D00-0200 es un recordatorio de que la tecnología de nivelación LiDAR en las Bambu Lab busca la precisión absoluta. No puede compensar un lienzo dañado. Mantener la lámina de impresión en condiciones óptimas no es solo una recomendación, sino un requisito para aprovechar al máximo el potencial de estas máquinas. Reaccionar a este aviso con prontitud, ya sea limpiando o reemplazando, garantiza que la impresora pueda seguir produciendo resultados de alta calidad de forma consistente. ✅
Enlaces Relacionados
