Publicado el 7/12/2025, 2:16:57 | Autor: 3dpoder
Error hms_0a00-0200-0001-0005 en bambu lab: fallo del sensor de calidad del aire
Diagrama o fotografía que muestra la ubicación interna del sensor de compuestos orgánicos volátiles (VOC) y su conexión a la placa principal en una impresora 3D Bambu Lab, con el código de error HMS_0A00-0200-0001-0005 superpuesto.
Si tu impresora Bambu Lab muestra el código HMS_0A00-0200-0001-0005, el sistema detecta un problema con el sensor de calidad del aire (VOC). Este componente es clave para medir los compuestos orgánicos volátiles que se liberan al imprimir. Sin datos fiables, la máquina no puede gestionar el filtro de carbón activado que limpia el aire antes de expulsarlo. 🚨
¿Qué implica este error en el funcionamiento diario?
Cuando este código aparece, el modo automático del sistema de filtración deja de operar. La impresora no ajusta la velocidad del ventilador según los niveles reales de contaminantes, porque la lectura del sensor no es válida. Aunque puedes seguir imprimiendo, el aire no se purifica de forma inteligente.
Consecuencias directas del fallo:
Un sensor VOC defectuoso no detiene la impresión, pero sí desactiva una función de seguridad ambiental clave.
Procedimiento para diagnosticar y solucionar el problema
Antes de asumir una avería grave, sigue estos pasos en orden. Muchos erroces se resuelven con acciones simples.
Guía de pasos a seguir:
Mantén tu espacio de impresión seguro
Resolver el error HMS_0A00-0200-0001-0005 restaura la capacidad de tu Bambu Lab para monitorizar y limpiar el aire activamente. No ignores este aviso; garantiza que tu equipo funcione no solo para crear objetos, sino también para proteger el entorno donde trabajas. 🛡️
Enlaces Relacionados
