Publicado el 11/12/2025, 14:26:25 | Autor: 3dpoder
Error hms_0701-0401-0001-000b en bambu lab: el ams no actualiza el filamento
Diagrama que muestra la ubicación del lector RFID dentro de una unidad AMS de Bambu Lab y una etiqueta de bobina, ilustrando el punto de fallo en la comunicación.
Cuando tu impresora Bambu Lab muestra el código HMS_0701-0401-0001-000B, está reportando un fallo específico del sistema de manejo automático de material (AMS). Este error indica que, al concluir un trabajo de impresión, el cabezal de lectura RFID no pudo comunicar los nuevos datos de consumo a la etiqueta inteligente de la bobina. Aunque el proceso de impresión termina con normalidad, el sistema registra internamente este fallo, lo que puede generar inconvenientes posteriores. 🧐
¿Qué significa este fallo para tus próximas impresiones?
El problema central no interrumpe el trabajo actual, pero tiene consecuencias para el futuro. El AMS gestiona el inventario de filamento basándose en la información que lee de las etiquetas RFID. Si no puede escribir en ellas, conserva en su memoria los datos antiguos sobre la cantidad de material. La próxima vez que uses esa misma bobina, el sistema mostrará un peso residual incorrecto, lo que podría activar advertencias falsas de material insuficiente y complicar planificar tus proyectos.
Pasos inmediatos para diagnosticar y resolver:
La tecnología promete gestionar nuestro filamento automáticamente, pero a veces debemos anotar manualmente lo que el chip olvidó escribir.
Gestionar manualmente el inventario de filamento
Cuando la solución hardware no basta, puedes tomar el control de los datos para evitar que el sistema gestione mal el material. La vía más directa es actualizar manualmente el peso en la interfaz de software.
Cómo prevenir lecturas incorrectas después del error:
Conclusión y gestión proactiva
El error HMS_0701-0401-0001-000B es más una molestia de gestión que un fallo crítico. Comprender que el problema radica en escribir datos en la etiqueta RFID te permite actuar de forma efectiva. Combinar la verificación física del hardware con la actualización manual del inventario en el software te da control total. Así, aunque la comunicación automática falle, puedes asegurar que tu impresora Bambu Lab siempre tenga información correcta sobre el filamento disponible para continuar produciendo sin pausas no deseadas. 🛠️
Enlaces Relacionados
