Publicado el 14/12/2025, 5:22:14 | Autor: 3dpoder
Error hms_0200-0101-0002-0002 en bambu lab: restaurar el bootloader
Diagrama o captura de pantalla mostrando la utilidad de recuperación de Bambu Lab en un ordenador, con la impresora conectada por cable USB y el archivo de firmware de recuperación listo para cargar.
Cuando tu impresora 3D Bambu Lab muestra el código HMS_0200-0101-0002-0002, el sistema no puede iniciar. Este error apunta directamente a un bootloader dañado, el pequeño programa que se ejecuta primero para cargar el firmware principal. Sin él, la máquina queda bloqueada, aunque su hardware esté intacto. 🛑
Entender el problema del bootloader
El gestor de arranque es la instrucción fundamental que le dice a la placa base cómo proceder. Si se corrompe, la impresora no sabe cómo cargar su sistema operativo interno. Es un fallo de software a nivel muy bajo, no un problema con motores, sensores o la fuente de alimentación. La máquina tiene todo el "cuerpo" operativo, pero carece del "instinto" para comenzar a funcionar.
Proceso para restaurar el bootloader:
Un bootloader corrupto es el equivalente digital a olvidar cómo respirar: la máquina tiene todo el cuerpo, pero no sabe por dónde empezar.
Métodos alternativos y pasos críticos
Además del método por USB, algunas placas permiten restaurar el bootloader usando una tarjeta SD formateada. Solo debes copiar el archivo de recuperación con el nombre exacto que requiere el fabricante, insertar la tarjeta en la impresora apagada y luego encenderla. El sistema lo leerá automáticamente.
Precauciones esenciales durante el proceso:
¿Y si el error persiste?
Si tras seguir estos pasos el error HMS_0200-0101-0002-0002 reaparece, el problema podría ser más profundo. Podría indicar un fallo en la memoria no volátil (como la NAND) de la placa principal, donde se almacena el bootloader. En ese caso, la solución pasa por contactar con el soporte técnico de Bambu Lab, ya que podría necesitarse reemplazar un componente de hardware. Diagnosticar y reparar este nivel de fallo requiere equipamiento y conocimientos especializados. 🔧
Enlaces Relacionados
