Publicado el 7/12/2025, 15:46:55 | Autor: 3dpoder
Un entusiasta convierte un refrigerador de aire en un sistema híbrido para gpu
Fotografía de primer plano de un disipador Thermalright Peerless Assassin modificado, con fittings y mangueras de color azul conectadas a las heatpipes cortadas y soldadas, montado sobre una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX.
La comunidad de modding de hardware no deja de sorprender con proyectos que desafían los límites convencionales. En esta ocasión, el conocido entusiasta TrashBench ha compartido una creación que fusiona dos mundos: la refrigeración por aire y la refrigeración líquida, aplicada directamente a una tarjeta gráfica. 🛠️
La base: un disipador de cpu reconvertido
El proyecto no parte de cero, sino que se apropia de un componente muy conocido: el disipador Thermalright Peerless Assassin, popular por su rendimiento en procesadores. La idea innovadora fue no solo adaptar su bloque de aluminio a una GPU, sino integrar físicamente un circuito de líquido dentro de su estructura. Esto transforma un componente pasivo en un sistema activo híbrido.
El núcleo de la modificación:
Este enfoque combina la capacidad de disipar calor de un gran bloque de aluminio con la eficiencia para transportar calor de un sistema líquido activo.
Un proceso de modificación irreversible
Para lograr este híbrido funcional, fue necesario alterar los componentes de forma permanente. El proceso no es para puristas que quieran conservar sus piezas intactas, ya que implica una manipulación profunda del hardware.
Pasos clave de la construcción:
Un experimento de termodinámica aplicada
Este proyecto de TrashBench es más que una simple modificación estética; es una demostración práctica de principios termodinámicos. Aunque su aplicación en el día a día pueda ser cuestionable, el valor reside en la experimentación y en el conocimiento profundo que se necesita para plantear y ejecutar una idea así. El resultado final es una pieza única que sirve como testimonio de hasta dónde puede llegar la creatividad en el modding de PC. 💡
Enlaces Relacionados
