Publicado el 17/12/2025, 10:35:07 | Autor: 3dpoder
El robot serpiente de CMU busca supervivientes en escombros
Fotografía de un robot modular con forma de serpiente, de color negro y plateado, avanzando sobre una superficie de escombros simulados en un laboratorio.
En el CMU Biorobotics Lab crean robots modulares que imitan la forma de una serpiente. Su misión principal es penetrar en zonas de desastre donde los equipos de rescate tradicionales no logran entrar. Estos dispositivos, llamados Snakebots, representan una herramienta vital para localizar personas atrapadas. 🐍
Diseño modular para terrenos imposibles
El cuerpo del robot se construye con múltiples segmentos idénticos unidos por articulaciones motorizadas. Cada módulo lleva su propia batería, unidad para procesar datos y sensores. Esta arquitectura distribuida permite que el robot se mueva de forma coordinada y adaptable, imitando los patrones de locomoción de serpientes reales, como el movimiento lateral o en concertina. La biomímesis es esencial para mantener la estabilidad y superar obstáculos en un entorno de escombros caótico.
Capacidades clave del Snakebot:
El objetivo es proporcionar información crucial a los equipos de emergencia desde dentro de los escombros, acelerando las labores de rescate.
Sensores que evalúan el entorno
En la cabeza del robot se integra un conjunto de sensores y una cámara. La cámara transmite video en directo, dando a los rescatistas "ojos" dentro de la zona colapsada. Otros sensores están programados para medir la temperatura del aire, detectar la presencia de gases tóxicos y captar sonidos débiles, lo que ayuda a localizar signos de vida y a evaluar los riesgos estructurales. Esta capacidad para reconocer el terreno es fundamental para planificar cómo extraer a los supervivientes de manera segura.
Funciones de los sistemas de detección:
Desafíos actuales y futuro
A pesar de su diseño avanzado, la tecnología aún enfrenta límites. Un problema significativo es que el robot no puede distinguir de forma fiable entre un cable eléctrico, una cuerda o una raíz. Esta limitación puede hacer que el dispositivo se enrede, transformando una misión de rescate en un problema que los ingenieros deben resolver de forma remota. Superar este y otros obstáculos de percepción es el siguiente paso para hacer que estos robots serpiente sean aún más eficaces y autónomos en escenarios reales de catástrofe.
Enlaces Relacionados
