Publicado el 21/12/2025, 20:00:52 | Autor: 3dpoder
Diseña carcasas acústicas personalizadas para altavoces con impresión 3D
Render 3D de una carcasa acústica moderna para altavoz de estantería, mostrando su diseño interno con deflectores y su exterior con textura personalizada, junto a un altavoz desmontado.
La tecnología de impresión 3D abre un nuevo camino para crear carcasas acústicas a medida, específicamente para altavoces de estantería. Este método fusiona el diseño de la parte interna, que define la calidad del audio, con la forma externa, que debe integrarse en la decoración del espacio. 🎛️
Modela la caja para controlar el sonido
El primer paso es modelar la caja acústica en un software de diseño 3D. El objetivo principal es optimizar su respuesta en frecuencia y suprimir resonancias que distorsionen el audio. La fabricación por capas permite usar materiales compuestos en una única pieza, combinando rigidez y capacidad para absorber vibraciones. Así se logra un altavoz que no solo suena con precisión, sino que también se adapta físicamente a su ubicación.
Ventajas clave del proceso:
La clave no es solo hacer que el altavoz se vea bien, sino equilibrar la física del sonido con la estética para evitar una caja que resuene como una lata.
Calcula y optimiza el volumen interno
El diseño interno es fundamental. Se debe calcular el volumen de aire necesario dentro de la carcasa basándose en los parámetros Thiele/Small del driver del altavoz. Para evitar ondas estacionarias, se evitan las superficies paralelas opuestas. Se modelan deflectores, refuerzos y la forma del puerto de graves (si se usa) para rigidizar la estructura y sintonizar la frecuencia de resonancia. Todo esto se simula con software especializado antes de imprimir.
Elementos críticos a diseñar:
Personaliza la estética y selecciona los materiales
El diseño exterior se centra en la estética. La impresión 3D permite crear formas orgánicas, geométricas o que imiten otros objetos, con texturas superficiales complejas. La selección de materiales es versátil: PLA o PETG para la estructura principal y filamentos flexibles como TPU para juntas o amortiguadores. Imprimir en varias etapas con materiales diferentes permite combinar rigidez y absorción en una sola carcasa. Un acabado con pintura o tinte termina de personalizar el producto. 🎨
Enlaces Relacionados
