Publicado el 11/12/2025, 18:28:58 | Autor: 3dpoder
Diagnosticar y solucionar el error HMS_0702-0100-0001-000C en el AMS
Diagrama o fotografía que muestra el interior de una unidad AMS (Sistema Automático de Materiales) abierta, destacando la ubicación del módulo calefactor y el cableado de conexión, junto al código de error HMS_0702-0100-0001-000C en pantalla.
Cuando tu impresora 3D muestra el código HMS_0702-0100-0001-000C, el Sistema Automático de Materiales (AMS) te avisa de un problema crítico: no puede regenerar su desecante interno. Este proceso, que calienta el material absorbente de forma cíclica, ha fallado. Como resultado, la humedad aumenta dentro de las cajas y el filamento empieza a absorber agua, lo que degrada directamente la calidad de tus piezas. 🚨
Entender la raíz del fallo del sistema
El AMS depende de un ciclo térmico para reactivar el desecante que seca el aire alrededor del filamento. Si este calentador interno o su circuito de control presentan una anomalía, el sistema activa la alerta. No se trata solo de un mensaje, sino de una defensa contra la humedad que puede arruinar tus proyectos. El ambiente deja de estar controlado y el material de impresión se vuelve vulnerable.
Pasos iniciales para diagnosticar:
Un AMS que no controla la humedad es como un filamento abierto a la intemperie; ambos acaban absorbiendo problemas.
Procedimiento de reparación y verificación
Con la impresora desconectada, abre con cuidado la unidad del AMS. Busca el módulo del calentador y examina su conexión. Un diagnóstico visual puede revelar la causa.
Elementos clave a revisar:
Prevenir que el error vuelva a aparecer
Solucionar el fallo es solo la mitad del trabajo. Para asegurar un funcionamiento fiable a largo plazo, es crucial manipular el sistema de secado con precisión y mantener un entorno favorable. La humedad ambiental es el enemigo constante. 🛡️
Evita tocar el desecante con las manos desnudas, ya que los aceites y la humedad de la piel comprometen su capacidad para absorber agua. Cuando no uses el AMS, asegúrate de cerrar herméticamente todas sus cajas. Guarda los carretes de filamento sobrantes en bolsas con cierre zip junto con paquetes de gel sílice adicional. Si vives en una zona con clima húmedo, plantéate usar un deshumidificador ambiental en tu taller; esta medida reduce drásticamente la carga de trabajo del sistema integrado de la impresora y prolonga la vida útil de todos sus componentes.
Enlaces Relacionados
