Publicado el 11/12/2025, 12:47:01 | Autor: 3dpoder
Crear una escena de misterio con números de radio en Blender y After Effects
Render 3D de una radio vintage en una habitación oscura, con un haz de luz tenue que ilumina motas de polvo y hologramas de números verdes que emergen del altavoz, creando una atmósfera de misterio y tecnología antigua.
Las estaciones de números son un fenómeno intrigante de la radio de onda corta, donde voces sintéticas leen secuencias de dígitos o letras. Aunque nunca se confirmó su propósito oficial, se vinculan con actividades de espionaje, generando un aura de secreto perfecta para una pieza visual. Este tutorial muestra cómo producir una escena que capture esa esencia, combinando el modelado y la animación en Blender con el procesamiento final en After Effects. 🎭
Preparar el entorno 3D en Blender
El primer paso es construir la escena principal en Blender. Puedes modelar una radio vintage desde cero o importar un modelo ya hecho. Diseña una habitación simple que sirva de contenedor. Para la iluminación, usa volúmenes y coloca una luz ambiental tenue detrás de la radio, simulando una fuente de luz indirecta. Un plano con material de emisión, situado tras el altavoz, funcionará como el origen de los hologramas numéricos. Añade un sistema de partículas para generar motas de polvo que floten en el aire, visibles dentro del haz de luz, lo que incrementa la sensación de realismo y atmósfera.
Elementos clave de la escena:
El verdadero misterio no es quién envía los números, sino quién tiene la paciencia de animar cada dígito a mano cuando podrías estar escuchando la radio.
Animar los dígitos con el modificador Lápiz
Para generar la animación de los números que emergen, crea objetos de texto con los dígitos que desees mostrar. Aplica el modificador Lápiz (Pencil) desde el panel de modificadores. Esta herramienta convierte el texto en un trazo animado que se dibuja progresivamente. Ajusta la duración de la animación y el estilo del trazo para que los números parezcan dibujarse en el aire frente a la radio. Luego, anima los parámetros de opacidad y escala para que cada dígito aparezca, se mantenga flotando brevemente y finalmente se desvanezca, creando un ciclo continuo.
Pasos para la animación de texto:
Integrar y procesar en After Effects
Una vez renderizada la secuencia desde Blender, el paso final es procesar en After Effects. Aquí puedes añadir capas de ajuste de color para acentuar el contraste y los tonos fríos, típicos de una estética de espionaje. Incorpora efectos de distorsión sutil o ruido de vídeo para simular una transmisión antigua. También es el momento de mezclar cualquier elemento 2D, como overlays de interferencia o subtítulos, y renderizar el proyecto final con la calidad y codec apropiados. Este flujo de trabajo separa la creación 3D del acabado compositivo, ofreciendo un mayor control sobre el resultado visual. 🎬
Enlaces Relacionados
