Publicado el 15/12/2025, 17:34:09 | Autor: 3dpoder
Comparar cómo iluminar en Babylon.js y el exportador WebGL de Unity
Diagrama comparativo que muestra el flujo de iluminación en Babylon.js (nativo en el navegador) frente a Unity WebGL (exportado desde el editor de escritorio), con ejemplos de sombras y reflejos.
Crear experiencias 3D interactivas en un navegador web es posible con varias herramientas, pero la forma de manejar la luz marca una diferencia crucial. Babylon.js y el exportador WebGL de Unity toman caminos opuestos: uno construye desde cero para la web y el otro traslada un ecosistema completo. Esta decisión de arquitectura define todo, desde cómo se calculan las sombras hasta el tiempo que tarda en cargar la aplicación. 🎯
Enfoques arquitectónicos opuestos para la luz
La divergencia principal reside en la base del motor gráfico. Babylon.js se diseñó como un motor nativo para la web. Su sistema de iluminación se integra directamente con las APIs gráficas del navegador, como WebGL y WebGPU, lo que permite un control muy fino sobre el bucle de renderizado. Por otro lado, Unity compila y empaqueta todo su potente motor de escritorio para que funcione en la web. Esto significa que el complejo sistema de iluminación global de Unity, con todas sus herramientas, se traslada al entorno del navegador, con las ventajas y los costes que eso conlleva.
Consecuencias directas en el flujo de trabajo:
La elección a veces se reduce a si prefieres construir la casa ladrillo a ladrillo o trasladar un castillo ya amueblado.
Babylon.js: Iluminación nativa y control detallado
Al trabajar con Babylon.js, el desarrollador tiene las riendas del renderizado. El motor ofrece varios tipos de luz integrados: puntual, direccional, hemisférica y de foco. Puedes ajustar propiedades como intensidad, rango, color y ángulo de dispersión de forma programática. Para simular iluminación global, no hay un sistema automático como en Unity; se recurre a técnicas como lightmaps precalculados (horneados) o soluciones aproximadas en tiempo real. La gran ventaja es la capacidad de optimizar cada aspecto para la web, logrando un rendimiento fluido y un tamaño de aplicación reducido.
Características clave de la iluminación en Babylon.js:
Unity WebGL: Trasladar un motor gráfico completo
El exportador WebGL de Unity lleva al navegador todo el poder de su motor gráfico. Esto permite usar las mismas herramientas de iluminación que en la versión de escritorio, como el modo de iluminación mixta (mixed lighting) y el horneado de lightmaps de alta calidad con el Lightmapper Progressive (CPU/GPU). El resultado visual puede ser idéntico al de una build para PC, con sombras suaves, reflexiones y oclusión ambiental de alta fidelidad. Sin embargo, el precio a pagar es la complejidad del build final. El desarrollador debe ajustar configuraciones de compresión, reducir el recuento de polígonos y optimizar texturas para garantizar que la experiencia funcione bien en diversos navegadores y hardware. 🏗
Aspectos a considerar con Unity WebGL:
Decidir qué herramienta usar
La elección entre Babylon.js y Unity WebGL para iluminar no
Enlaces Relacionados
