Publicado el 29/12/2025, 1:31:08 | Autor: 3dpoder
Cómo usar make pattern en autodesk meshmixer para crear estructuras reticuladas
Captura de pantalla de Autodesk Meshmixer mostrando el cuadro de diálogo de la herramienta Make Pattern, con una esfera transformada en una estructura reticulada tipo panal y los controles de parámetros visibles.
Autodesk Meshmixer incluye una función potente llamada Make Pattern que modifica mallas 3D para generar estructuras con patrones regulares. Esta herramienta es clave para optimizar modelos destinados a impresión 3D, ya que permite reducir peso y material de forma controlada, o para explorar nuevas formas decorativas. 🛠️
Acceder y configurar la herramienta
Para activar Make Pattern, primero selecciona la malla objetivo. Luego, navega al menú Edit y elige la opción correspondiente. Se abrirá un panel con una vista previa interactiva que te permite ver los cambios en tiempo real antes de aplicarlos definitivamente.
Parámetros principales para controlar:
Un modelo que debería pesar kilos termina pesando gramos, aunque a veces parece más queso suizo que pieza de ingeniería.
Opciones de aplicación y modos de salida
La herramienta ofrece flexibilidad para decidir dónde y cómo se genera el patrón. Puedes limitarlo a la superficie, aplicarlo en todo el volumen interno o crear una cáscara con el diseño. Además, es crucial seleccionar el modo de salida correcto para tu propósito.
Modos de generación clave:
Consejos para modelar e imprimir con éxito
Usar Make Pattern es estratégico para producir piezas ligeras y rígidas, reduciendo tiempo de impresión y consumo de filamento. También abre puertas a diseñar objetos decorativos con geometrías complejas. Sin embargo, es vital revisar que la malla resultante esté cerrada y sea manejable por tu software de laminado. Para patrones muy densos, el tamaño del archivo puede crecer; exporta el modelo final en un formato adecuado como STL o OBJ. Al dominar esta función, transformas modelos sólidos en estructuras eficientes y visualmente atractivas. 🚀
Enlaces Relacionados
