Publicado el 12/12/2025, 2:42:21 | Autor: 3dpoder
Cómo solucionar el error hms_0700-0701-0001-0011 en bambú lab ams
Diagrama o foto que muestra el sensor del AMS de Bambú Lab detectando un filamento que no se retrae completamente dentro del tubo PTFE, con una flecha indicando la distancia faltante.
Si tu sistema de gestión automática de material o AMS de Bambú Lab muestra el código HMS_0700-0701-0001-0011, significa que ha detectado un problema durante el cambio de filamento. El sensor percibe que el material no retrocede la distancia programada dentro del tubo guía PTFE. Este fallo puede interrumpir tu trabajo y provocar mezclas de color no deseadas en la siguiente carga. 🛑
¿Qué provoca que el filamento no se retire bien?
Varios factores pueden hacer que el filamento se resista a retroceder. Una fricción excesiva en el camino es común, causada por tubos PTFE con curvas muy cerradas o algún obstáculo. También puede deberse a que los valores de retracción configurados en el software de laminado (como Bambú Studio u OrcaSlicer) no son adecuados para ese material específico. Un desgaste en los engranajes del extrusor o una tensión incorrecta en su resorte pueden quitar fuerza al proceso de retraer.
Principales causas a revisar:
Un filamento que se niega a soltarse por completo es como un color anterior que se aferra, creando mezclas inesperadas en un modelo de una sola tonalidad.
Pasos para diagnosticar y corregir el fallo
Para resolver el error HMS_0700-0701-0001-0011, sigue un proceso de verificación ordenado. Empieza por lo más simple antes de desarmar componentes. 🛠️
Guía de acciones correctivas:
Prevenir que el error vuelva a aparecer
La constancia en el mantenimiento es clave para evitar que este código de error se repita. Implementa una rutina de verificación que incluya revisar la calidad del filamento que usas. Las varillas con diámetros inconsistentes o materiales muy flexibles suelen dar más problemas al retraer. Si un material en concreto te causa este fallo de forma recurrente, considera crear un perfil de filamento personalizado en tu slicer con parámetros de retracción más agresivos. Además, mantener el firmware de tu impresora y del AMS actualizado a la última versión disponible puede solucionar bugs de software que afecten a gestionar el filamento. Finalmente, una inspección visual rápida del filamento antes de cargarlo puede ahorrarte muchos problemas. ✅
Enlaces Relacionados
